jacounet
- 27 Nov 2011
- 3 001
- Dissay
Salut les gars .
Bon "Youtube" ...ne nous fait pas trop, avancer.
Enfin si , car on suppose qu'il y-a des pulses pour créer ces arcs , on l'entend à la soudure .
A quelle fréquence ?..plus de 100 Hz , disons à la louche entre 100 Hz et 100 k Hz .
Pour essayer d'avancer et vous inciter à construire , je viens de trouver un transfo ferrite HF sous le part number "EE70B" , il est donné pour 1500 Watts ( c'est balaise ) avec une surface noyau de 6.5 cm carrés et un poids de 490 grammes ....pour 13.63 € port compris sur Ali ex , sachant qu'on pourrait naviguer entre 10 kHz et 50MHz ==> mais fréquence de travail à tester avec un géné BF/HF 1 kHz à 20 MHz 50 Ohms .
Il pourrait convenir avec des MOSFET comme commutateur .
Evidemment faut tout construire , tout calculer, ... :
-la batterie de capas à mettre , capacité et tension.v ( 2 capas 68 000µF/100 V en // donnant 680Joules ,devraient suffire).
-le nombre de MOSFET à mettre en // , pour un I max sans doute de 500 à 1500 Ampères.( 10x MOSFET 200 A /100 V serait bon )
-le chargeur 100 V/ 200 Ampères au moins .( avec 2 thyristors 200A , et transfo 1000 à 5000 VA , à point milieu , voir mon alim sur "soudeuse à déch..." )
-la section des fils, primaire et secondaire , vu le temps de soudure , 16 à 25 mm carrés devraient suffire .
-le nombre de spires , entre 2 et 4 sans doute sur primaire et secondaire .
-la self de protection sur primaire ou secondaire .( 1 mH devrait ,être bon ).
-le transfo HF avec son nombre de spires.==> voir le EE70B cité plus haut .
-la fréquence de travail.
-la durée des impulsions HF , en s'inspirant de ma tempo sérielle sous Arduino nano.
...et tout acheter .
J'ai donné un schéma de base post 88 ...il convient à toute fréquence si le transfo est fait pour .
Bon voilà.
A+.
Jac .
Bon voilà.
A+.
Jac .
