Positionneur de soudage
  • Auteur de la discussion cailloux2
cailloux2
Salut tous
Avant de vous poser pleins de questions, le sujet positionneur de soudage a-t-il déjà était traité sur le forum ?????
Cailloux
Albert le Belge
Bonsoir, plusieurs post parlent de réalisation de table de soudage, tu y trouvera sans le moindre doute quelques idées sur les accessoirs qui les accompagnent.
Au plaisir,
the_bodyguard1
Par positionneur tu entends vireur???
Mpeter
J'ai commencé à en faire un, pour un usage bien spécifique :
J'attends les beaux jours pour le peindre et le terminer.
Essentiellement avec de la récup'... :)
Mpeter. :wink:
cailloux2
Salut tous
Super boulot Mpeter
Je voudrais me fabriquer un vireur en effet
J ai récupéré un moteur réducteur à peu près comme le tien avec un variateur de vitesse
C est un moteur de un tour minute
Je sais pas si je pourrais le faire tourner assez rapidement ??? Je vais faire les essais
Deux trois photos du commencement
Cailloux
the_bodyguard1
D'après ce que j'ai pu voir, il tourne en moyenne entre 0,2 et 5t/min suivant si c'est pour soudure tig ou mig et bien entendu suivant le diamètre de pièces admissible.
cailloux2
Donc je pense avoir récupéré le bon moteur réducteur ?!?!
Cailloux
cailloux2
bonjour Mpeter
En regardant ton vireur je me suis aperçu que tu as deux moteurs un pour la rotation de la table et un pour l’ incliner est-ce que se sont les deux mêmes???
À voir celui de côté est pour l’inclinaison, ça a l’air le même que le mien donc suis je en train de faire mauvaise route ou pas !?!?!?!?
Merci d’avance pour ta réponse
Cailloux
Mpeter
Ton moteur tourne à 1380 t/min, quel est le rapport du réducteur ?
Quoiqu'il en soit, avec un variateur de frequence, tu pourras ajuster la vitesse de rotation à ta guise !
Pour moi tu es bien parti. :wink:
Mpeter.
cailloux2
Merci pour ta réponse
Pour moi comme je comprends sur la plaquette moteur
1380 t/min avec réducteur 1t/ min
Je sais pas si je comprends bien !?! Mais pour moi ça doit être ça.
Quand penses-tu ?
Cailloux
Mpeter
Sacré réduction !
Je ne pense pas qu'il faille lire la plaque comme ca.
Mets ton moteur en route et vois comme le réducteur tourne en sortie.
Roll
Mpeter a raison: la ligne qui indique 1/mn est celle des unités. À mon avis, ça signifie seulement que le chiffre indiqué en dessous, 1380 doit se lire 1380 t/mn.
cailloux2
Merci pour vos réponses
Je vous enverrais des photos à mesure de l’avancement ....
Cailloux
the_bodyguard1
philou du 25
philou du 25
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
141.R.1944
141.R.1944
141.R.1944
kraehe
glevrel
remilaciotat
Florian 46
Florian 46
Florian 46
the_bodyguard1
