positionnement outil tête à aléser
  • Auteur de la discussion pierremertus
pierremertus
Bonsoir tous le monde, j'aimerais savoir si quelqu'un à une façon de faire ou des astuces pour aligner correctement
un outil carbure ou autres sur une tête à aléser.
la pointe de l'outil se trouve quand même à 1 dizaine de centimètres des glissière.
merci de vos conseils
Pierre
Il me semble que le sujet a déjà été abordé .. faire une recherche
il faudrait aussi savoir quel genre d’outil tu as
en gros il faut que la Pointe de l’outil soit dans l’axe du déplacement et que la dépouille soit respectée
celtic14
Voila comment je procede,imaginez que l'alesage du plateau soit la piece a usiner
Henri
Denim
Est-ce dans ce sens que la question est posée ?
L'angle de l'outil par rapport a la tête ?
Moi j'ai mis un repère sur la tête avec un feutre. Pour des réglages plus fins je prend (rarement) un rapporteur d'angles
philmaine
l'deal c'est d'avoir un meplat parallele a la coupe de l'outil et au serrage pas de question a se poser .Du moins c'etait il y a quelques années peut etre que les choses
ont changé
bop55
ont changé
Exact, c’est la raison pour laquelle j’utilise des petites barres d’alésage à plaquettes carbure: pas de questions à se poser.
Ca fait un bon moment que je veux poser cette question, car mes recherches sur le forum, n'ont rien donné comme résultats.
Connaitre l'angle, c'est bien, mais c'est la manière de le contrôler qui me parait chiant.
J'espère trouver enfin une réponse ici et profiter de votre expérience.
Merci d'avance
P.S.
Le truc de Denim, est pas mal, mais le feutre, même permanent se barre à l'usage. Tracer peut être ?
philmaine
Je ne pense pas qu'il y ait un angle précis .Le principal etant que l'outil ne talonne pas ,çà doit se faire à l'oeil c'est largement suffisant .Et bien sûr de le serrer correctement .
C'est effectivement pas crucial, mais tant qu'a faire, avoir le bon angle, à chouia près, permet d'avoir une bonne surface et une usure limité de l'outil.
C'est parce que j'ai talonné au début que je voulais savoir comment faisait les pros
Mcar
voilà comment j'ai procédé,
mise en place de l'outil dans l’étau sur une cale, jusque là rien de spécial
orientation de la face de coupe à 7°, bon il faut être pointilleux,
c'est pas évident l’inclinomètre tient par son aimantation , mais équilibre instable :mrgreen:
ensuite réalisation d'un méplat , rien de compliqué
ne pas oublier de dresser les vis pour un appui correct
voilà tous mes outils ont été réalisés ainsi, avec la même orientation,
pas rencontré de problème lors d'un alésage
Denim
J’apprécie l'idée du méplat
Idée à retenir et probablement "truc a faire" dans les prochains temps
Et quand on est de travers comme moi, pas se tromper de côté pour l'angle
J’avais dit au début « quel genre d’outil est ce que tu utilises outil à profil constant ou grain sur un axe , ou outil à plaquette , ou ... etc , c’est pas la même façon de voir le problème
Mcar
et bien tu fais comme moi,
tu positionnes ton outil dans la tête à aléser à ... l’œil :lol:
tu serres la vis suffisamment fort pour venir marquer la queue de l'outils , pas grave elle disparaîtra avec le méplat.
une fois qu'un outils est fait y'a plus qu'à faire des copier coller :lol:
speedjf37
Une question pour le méplat de réglage:
Est ce que la position de l'outil sera optimisée pour le diamètre mini et maxi (que permet la tête à aléser) ?
Cordialement JF
pierremertus
Bonsoir, je reviens vers vous pour expliquer ma façon de positionner mon outil à aléser par rapport à la tête.
j'ai repéré et mesuré le diamètre du percement opposé à la vis d'avance du porte outlil (13 mm) ensuite un support et une barre
de 13 mm de diamètre perpendiculaire que je présente et aligne dans ce trou, profondeur: 23 mm.
Une fois cette opération terminée de recule cette barre, je descend la table sans plus rien toucher et je place la pointe
de l'outil en le faisant tourner (la tête à aléser ne doit pas tourner)à la moitié du diamètre après l'avoir avancé la barre
Grimpabois
FlorianVT
Lucuferus
KITE
Vapomill
Vapomill
Bbr
uelbud
