Suite à une fuite d'air, le compresseur ne tenait pas la pression, j'ai constaté (avec du 1000 bulles) que la fuite venait du clapet anti-retour vissé sur la cuve (compresseur monté à partir de différentes pièces trouvées sur Usinages)
Je l'avais monté avec du téflon et l'avais positionné horizontalement... d'où les fuites car il n'était pas assez serré. Pour éliminer la fuite, j'ai serré plus fort, mais maintenant il est quasiment vertical.
A votre avis, comment corriger ce défaut ?
Faut-il mettre plus de téflon, ajouter du frein filet, faire un montage type plomberie (filasse + graisse) ? Ajouter un joint ?
Mettre le tout :(
L'état actuel :
Maintenant que j'ai récupéré mes olives de 6 je vais pouvoir faire le nécessaire.
A priori, il devrait y avoir le même soucis avec la jonction pressostat - cuve...
Merci à vous.
Excellent soirée et week-end
Michel
Mettre le tout :(
L'état actuel :
Merci à vous.
Michel
