position relative
  • Auteur de la discussion colargol
colargol
bonjour à tous et bonne année 2016,
j'ai une petite question concernant les positions relative sur un tour fanuc , sachant que la valeurs du relatif se situe à la pointe du bec de l'outil lorsqu'on appelle en poste un outil jaugé j'aimerais savoir si la valeur qui s'affiche correspond à l'origine pièce ou l'origine machine car certains opérateurs font leurs décalage pièce avec le relatif dans "Works shift" se qui pourrait s'signifier que la valeur du relatif affiché serait la distance entre origine machine et le bec de l'outil.
merci pour la réponse.
JLuc69
Tu as plusieurs valeurs à l'affichage :
Les positions absolues : distances par rapport à ton origine pièce. Tient compte du correcteur utilisé.
Les positions relatives : en fonction de la remise à zéro (utilisées comme une visu)
Les positions machines : par rapport au zéro machine
misty soul
ericT
Guiz912
taratata
taratata
taratata
ludo5962
respountchous
respountchous
ktm63
