Porte outil Multifix B
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BARON
BARON
Bonjour a tous
Depuis que je suis à la retraite j'ai decidé de m'equiper( il est temps !!)
J'ai donc decide de m'essayer a une fabrication de porte-outil Multifix pour montour Cazeneuve HBX qui n'en avait que 3.
Apres avoir lu les postes relatifs a ces PO .j'ai demarre la CAO pris mon pied ( à coulisse )et en avant !!
Chez mon recuperateur favori j'ai acheté une barre de carre de 60 en xc 48 .
La suite en images :
vue cao du porte outil
plan sommaire du corps
debit des pieces
cubage des bruts
usinage rainure logement outil
tournage des diametres d'iceration
Suite des opérations
(cela me paraissait trop lourd pour un seul message)
mesure des angles et des diametres au projecteur de profil chez un collegue.(qu'il en soit remercie au passage)
montage d'une fraise au module(apres affutage) pour l'usinage du crantage .
affutage de la dite-fraise aux angles du profil elle ne sevira plus pour des pignons (il y en a d'autres)
equipement de la fraiseuse
super plateau tournant - sinus recupere sur une mortaiseuse (environ 300 kg)
usinage de la première moitie du crantage
usinage deuxième moitie apres une rotation de 180 °
plusieurs vues de l'usinage
apres les divers percages fraisage des rainures de l'excentrique de blocage
usinage des butees de profondeur du porte outil
et voila en condense ce que ca donne
bien au chaud dans l'etagere
Voila mon passe-temps pour quelques semaines ( he oui tout doux )
si vous avez des questions ?
A bientot
Salutations
Baron
Y a en qui sont vraiment "chiant" :lol: à nous faire "baver" comme ça :rolleyes:
Tout est trop facile, tranquille .... qui se dise ah bah si je me faisais une série de Multifix, à peine le temps de l'idée que c'est déjà fait :roll:
Génial quoaaa .... Mais il doit y avoir du métier derrière aussi :wink:
PS : si tu as du temps, une petite série en A, je prends :lol:
JP
Et bravo pour cette première (présentée ici s"entend !) réalisation.
Un autre membre avait déjà présenté une telle fabrication mais il avait réalisé les dentures par mortaisage.
Comme "jpleroux", je serait preneur d'une petite série de P.O. de type "A" (je pense que les dents ont le
même angle que le type "B"), si jamais il te prenais l'envie d'en fabriquer d'autres.
PUSSY.
bonjour Baron belle realisation; quel angle as tu trouvé au projecteur de profil :?:
A le voir ça parait si simple :shock:
C'est clair que sa respire l'expérience.
Bravo pour cette belle réalisation !
baron, excellent travail et bonne continuation dans tes futur projets. :smt038 :smt038 :smt038
le grand 63, il me semble que c'est 9° :!: mais attendons la suite.
bonne journée.
Bonjour a tous
Pour Le Grand 63 ... et les autres
Plan de detail des icerations
C'est juste un aide memoire (Hein Zeilmeur n' a qu'à bien se tenir)
Que les puristes me pardonnent les libertés prises avec la Norme ...
vue de face -details usinage icerations
Merci pour tous vos commentaires :oops:
A bientot
Salutations
Baron
Superbe :prayer:
L'essence même de ce que j'aime en usinage : les outils servent à fabriquer d'autres outils.
PS : Le centrage sur le plateau me semble jouissif. Comment réaliser un tel centrage ? :eek: :?: :eek: :?:
Bonjour , comme il disait " il est temps que je m'équipe..." ben mon vieux chapeau. a+
en effet, c'est superbe ! as tu la précision en repositionnement des Po Multifix (1/100) ?... en tout cas bel ouvrage !
Cordiales salutations
Une petite question peut être idiote mais comment on trouve le point de centre des cotes des rayons 88mm et 46mm j'essaye de reproduire ce dessin dans Solidworks mais ce point la m’échappe :confused:
C'est superbe, on ne dirait pas un travail de débutant !
Je n'ai jamais compris pourquoi il y a 40 positions à 9 °sur le PO et
pourquoi pas 36 à 10° qui auraient fait 360 ° C'est plus facile de positionner
à 30° 60° 90°120°. avec un pas de 10 !
Encore bravo !
D.P.
LHM a dit:
Je suppose que c'est pour pouvoir avoir la position 45°.
Bonsoir a tous
Pour M J L et les autres
Pour le centrage sur le plateau j'ai réalisé un montage a blanc en utilisant la tourelle et un porte outil modèle monté
le plateau ayant un alésage au cône morse au centre (souvent présent sur les plateaux)j'ai usiné un bout d'arbre
au cône et comportant un centrage dans la tourelle le positionnement en hauteur correspondant
a la course d'usinage plus le dégagement de la fraise . cela m'a permis de brider sur le plateau
le support de pièce a usiner( profil en " I" ).
En suite ,enlèvement du montage à blanc et mise en lieu et place le porte outil a usiner.
Une vérification au comparateur en faisant tourner le plateau et en avant la musique .
Pour le positionnement de la fraise :en montant une pointe dans le cône morse il est possible de régler
la fraise par rapport au centre du plateau .
Je n'ai pas penser a prendre des photos de cette opération . Cela aurait été plus clair
que les explications ci-dessus -désolé..
Bonne soirée a tous
Baron
Salut belle réalisation et à première vue bel atelier. Mon grand possède un corps de multifix taille b mais pas la partie cannelée de la tourelle et je suis proposé pour y faire mais je n'est n'est pas les dimensions est-ce possible de les avoir. Merci
