Porte-filières à débrayage automatique
  • Auteur de la discussion wika58
Je vous présente ma dernière réalisation.
Je voulais un porte-filières, mais avec un système de débrayage comme je l'ai sur ma tête à tarauder...
Alors j'ai cogité un peu et voilà ce que ça a donné... :-D
Le principe est très simple:
Si l'effort est trop fort, la bille sort de sa rainure et le corps ext. qui porte la filière tourne...
Le seuil de déclenchement est réglé par la pression sur la bille par la vis moletée.
En tête du porte-filière, il y a un alésage (+ profond qu'une filière).
Ceci permet de mettre 3 tailles de filière: Les diam. 30 sont montée avec l'entretoise derrière. Un adaptateur réversible se monte dans l'alésage et permet de recevoir les diam. 25 et 20.
Une vis de pression vient maintenir la filière en place.
Voici ce que ça donne:
Et les différentes pièces:
Pour l'utilisation, c'est vraiment super 8-)
Le seul point est de trouver le bon réglage de la vis de pression... :roll:
Pour avoir un déclenchement sur l'épaulement, c'est sensible, alors je pratique de la façon suivante. Je mest la pièce dans le mandrin de telle sorte à ce que la fin souhaité du filetage se trouve au niveau de la face des mors. Ainsi, quand la filière touche les mors, ça débraye 8-)
Voilà. :wink:
Anonymous
Bonjour wika58, :-D
C' est beau le progrès :wink:
Peux tu nous faire une petite vidéo :?:
cordialement,
Alproc :drinkers:
Oui sans prob, mais dans la semaine...je dois partir là...
Aah oui, j'oubliais:
Le ressort derrière permet d'appliquer une force plus ou moins constante de la filière sur la pièce.
Moi je pousse la poupée mobile à la main en guardant le ressort à moitié comprimé...
Et pour le retirer c'est pareil... 8-)
Anonymous
Rebonjour, :-D
Pas de souci, on n' est pas aux pièces.
Bon dimanche,
Alproc :drinkers:
Cela a pris un peu de temps pour faire une vidéo :oops:
mais voilà...
Barre d'acier de 6 mm...
oui effectivement c'est pas mal
mais petites remarques
je trouve que ta vitesse de rotation est très rapide et que ton filetage se fait bien facilement
ce doit être de l'acier de décolletage qui s'usine très facilement
ceci n'enlève rien à l'ingéniosité de ton montage
Anonymous
Bonjour wika58, :-D
La video montre bien le déclenchement de ton système.
En extrapolant un peu et en changeant la pièce porte filière, ton système servirait très bien de tête à tarauder également.
Alproc :drinkers:
@Dodore,
c'est la plus petite vitesse que j'ai sur mon tour... :x
C'est pour cela que je suis en train d'étudier la mise en place d'un moteur Tri avec variateur de vitesse...
Pour l'acier, c'est de l'axe récupéré dans les photocopieuses (ma principale source !!!) :lol:
@Alproc,
C'est en regardant comment fonctionnait ma tête à tarauder que j'ai pensé à ce système. :-D
Sauf que sur la tête à tarauder, c'est un ressort qui patine sur un épaulement...
Mais ça marche vraiment bien et le fait de régler la partie sortie du mandrin de sorte que l'extrémité du filetage se trouve au droit des mords, fait qu'il n'y pa pas trop à se préocupper du réglage du ressort de la bille. La variation d'effort est brutale et fait déclencher le système... et comme le nez du porte-filière est en Alu, pas de déterioration des mords 8-)
Case590
Bonjour, :-D
wika, tu as eu une bonne idée que je vais retenir,
car à me fabriquer un porte filière, autant copier ton système. :lol:
Cdt
jean :wink:
grenouille32
J'ai vu un système de freinage basé sur des aimants positionnés sur un flasque.
La position en Z de la broche porte taraud était réglable par rapport à la flasque supportant les aimants.
Ceci faisait office d'embrayage.
Très efficace et très sensible, le système :!: :wink:
yoyoyia
belle réalisation, j'ai un système un peux similaire, je vais le modifié dés que j'ai un moment.
Jérome A
jajalv
Administrateur
Bonjour wik,
Système très ingénieux !
Une remarque: ne faut-il pas traiter au moins une pièce ?
En effet, la bille doit très vite abimer et mater les bords de la rainure, non ?
Salut Jajalv, merci de ta remarque :smileJap:
Comme d'hab, j'ai fait avec ce que j'avais en stock... l'axe est en Inox.
et puis quand ça déclenche, je coupe rapidement et ça fait 2 ou 3 tours...
En plus, le point de déclenchement n'est jamais le même le long de la rainure... :roll:
Et c'est pas pour faire de la production...
On verra bien à l'usage...
marsouin84
Je découvre le post un peu tard.
Une question bête : :oops:
A quoi sert le gros ressort placé derrière :?:
Je n'ai pas bien compris l'explication du système de la tête à tarauder (un petit dessin ?).
Sinon, super outil. :)
marsouin84 a dit:
wika58 a dit:
:roll:
C'est une tête à tarauder standard du commerce mais là, le couple est simplement régler par friction... et le ressort est balaise... le corps fait dans les 100 mm de diam.... :roll:
Merci. :wink:
patduf33
Administrateur
Il est super bien cet outil, j'avais pas vu le sujet. :shock:
Tu es parti de quoi au départ, un foret, un cône réduit ?
Je le met dans les nombreux truc à faire. :wink:
Tu parles de l'attachement?:7grat:
Si oui, j'avais acheté un attachement CM2-B16 chez RCM.
Et j'ai fait le cone qui va bien dans la pièce centrale du mon porte-filière.
Le prob, c'est que la contre-pointe de mon nouveau tour est en CM3... :???:
mais bon j'utilise un réducteur CM3-CM2... :roll:
usidep
félicitation, très efficace ! 8-)
je me pause une petite question, j'ai récupéré un porte filliere qui pourrais convenir à votre principe...
pour moi l'utilisation d'une "filière" ; ont avance par passe successive "alterné" de 1/4 tour, sauf pour les tarauds machine qui ont une coupe adapté...
dans votre projet "pas de retour" "un" sens de rotation et tout le filetage avance... ?????????????
question: il faut des "filières" spécial ? (affutage) pourquoi ont n'a toujours demandé de revenir en arriéré (1/4 de tour) ?
J'ai vu la vidéo, mais il y a quelque chose qui m'échappe.
A la fin du filetage le système se débraye ok. Mais ensuite en faisant tourner le tour à l'envers la poupée recule :roll: . Normalement la filière devrait tourner dans son porte filière le système étant débrayé et la poupée ne devrait pas reculer d'elle même car la filière ne pourrait pas se dévisser.
cdlt lion10
patduf33
Administrateur
Faire des aller retour sur la filière permet de couper le copeau, après la fréquence :sad: , moi je fait d'un seul coup mon filet
Lion quant tu fait marche arrière, la filière ne force plu et le système redeviens fonctionnel, la bille retrouve son logement et la poupé recule car elle n'est surtout pas verrouillé.
Depuis mon dernier message, j'ai réalisé un peu le même, ça fonctionne au top, je mettrais une photo si l'auteur du post le permet bien sur :wink:
ok je comprends autrement dit , l'effort de rotation de la filière quand elle se dévisse de la pièce filetée est plus faible que celui qu'il faut pour déclencher le système et faire sortir la bille comme elle le fait à la fin du taraudage.
Concernant le copeau à couper il y aurait peut être un mécanisme compliqué à faire, mais je n'en ai pas la solution :lol: pour que la filière effectue un quart de tour ou moins de temps en temps pour casser le copeau surtout si la matière est dure.
Sinon à l'heure des moteurs une tête avec un moteur qui fait marche arrière régulèrement, à moins que ce soit le mandrin du tour qui le fasse, ceux qui ont des tours numériques le font peut être s'ils font du filetage avec une filière et non à l'outil ?
cdlt lion10
patduf33
Administrateur
usidep a dit:
usidep a dit:
je précise: existe t'il des filière "machine" comme les tarauds ?
A ma connaissance non, car sur des machines numériques, ou automatiques le filetage est fait par des peignes, ou des outils à plaquettes
usidep
bonsoir,
merci pour la réponse, je fais des filetages depuis des décennies, et je n'est jamais essayer de faire "qu'une passe" :o
la premier fois que j'ai essayer des tarauds machine je ne pouvais pas n’empêche de revenir en arriéré... :lol:
il est vrais que passez une filière de 14/16 sur + sur 100mm (par exemple) même avec de l'huile de coupe, cela réchauffe...
alors une seul passe :eek: comme le fait wika sur la vidéo, cas ma surpris.
pour les machines moderne, rien à voir, c'est évident... mais pas toujours la place pour la pièce et du temps... je fait beaucoup de filetage "au tour" mais si je peu gagner du temps :mrgreen: je vais mettre en place le système à porte filière "une seul passe". si cela intéresse wika je peu mettre une photo du porte filière que j'ai trouvez !
patduf33 a dit:
..., je mettrais une photo si l'auteur du post le permet bien sur :wink:
C'est trop d'honneur pour un bricoleur du dimanche que d'être copié... :prayer:
Et le titre du post est "Porte-filière..." ... et pas "Porte-filière.. de Wika"... :-D
lion10 a dit:
cdlt lion10
Je suis en train de modifier ma perceuse colonne pour y mettre un moteur avec variateur et avoir une pédale de commande pilotant la rotation horlogique quand elle est appuyée et l'inversion du sens de rotation pendant 2 sec. à la libération de la pédale... (pour le cassage du copeau...) C'est ce qu'avait fait c.phili sur la sienne (ici)et c'est très efficace... 8-)
usidep a dit:
...si cela intéresse wika je peu mettre une photo du porte filière que j'ai trouvez !
Toute les infos sont bienvenues... c'est bien le principe de notre fofo :wink:
usidep
en fait vous prévoyez de l'utilisé avec inverseur de sens ? comme à la main 1/4 de tour/retour
comme convenu le porte filière:
porte filière
patduf33
Administrateur
Voila la copie suivant le modèle de Wika :-D
En piéce avec la bague laiton réversible pour 2 diamètre de filière, et la bague alu pour limité la profondeur de la troisième taille de filière
Pat,
Je ne vois pas le ressort pour appliquer l'effort de coupe (ou la force de retrait)...
Comment fais-tu ? :smt017
patduf33
Administrateur
Pour l'effort de coupe c'est la bille qui fait tout, si c'est trop dur elle recule, et pour engager la filière sur la pièce je pousse légèrement à la main :-D
Tu sais plus c'est simple pour moi, mieux ça marche :wink: et je suis pas un fan de l'automatisme a tout vas :mrgreen:
higgins1
higgins1
dodochef
pascalp
Mecapower
Mecapower
Mecapower
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Papy54
Papy54
Papy54
Montgomery
atsju
