Porte Double fraise scie réglabe. ça existe ?
  • Auteur de la discussion tegolas
tegolas
Existe t'il un porte d'ouble fraise scie (Dscie 70mm max) réglable entre les scie pour justement pouvoir faire deux rainures en une passé ?
Je cherche , je cherche mais rien...
ybou30
Salut à tous,
Tout dépend sur quelle machine. :wink:
Il existe pour les fraiseuses des arbres porte fraises qui sont prévus pour çà. :wink:
il s'agit d'un arbre avec d'un côté l'attachement et de l'autre un filetage / écrou.
L'écartement est réalisé à partir d'empilage d'entretoises. :wink:
L'usinage est réalisé le plus souvent avec ce type d'outil en fraiseuse horizontale,
avec une "lunette" qui limite la flexion due au porte à faux. :mrgreen:
Après, tout dépend de l'écartement, il peut y avoir des solutions intermédiaires, mais le principe est là. :mrgreen:
Cdlt,
Yanik
tegolas
Merci yanik de ta réponse :-D
C'est pour justement une fraiseuse 3 axes mais le probleme sur cette machine avec cette outil c'est que la fixation marche par depression donc si je doit usiner à ras du panneau l'écrou risqué de toucher la table de fixation :mad: ... donc me faut trouver un moyen de surélever le panneau... :!:
Sinon tu sais ou je peux trouver ce type d'arbre sur internet ? Que je puisse déjà voir les dimentions de l'arbre :wink:
Cdlt,
Nico
Bjr
Tu demande à Google " arbre porte fraise sa40 "
Et il va te donner tous un tas de choix , il faut préciser qu'il en existe de toutes les longueurs
Par exemple sur lbc
Une autre idée, mais par contre je ne sais pas si c'est possible et quel est l'ecartement entre tes deux rainures, mais il existe des portes fraises à piston qui peuvent te convenir, il peut passer très près de la table,
Le problème
IlS sont prévus pour monter qu'une seule fraise ... Le montage d'un train de fraises n'est pas prévu pour ce genre de porte fraises ,
On va attendre les avis des fraiseurs professionnels
Il y a sur ce lien des photos de porte fraises à piston
Désolé je ne peut pas mettre la photo seul
Beber70
lumberjack
lumberjack
lumberjack
vincele
BertrandG
