Portail et portillon pour néophyte
  • Auteur de la discussion Djef
Djef
Bonsoir tout le monde ,
Je suis nouveau sur ceux forum, est je viens vers vous pour quelque conseil .
Je suis menuisier ébéniste de métier est j ai l intention de réaliser moi meme mon portail et portillon en fer .
L'encadrement sera en fer plein et tôle en bas .
Question outillage je dispose de pas mal d outil Que mon beau père avait lui qui Était un Ferronier amateur .
Je dispose d un tour d une scie a ruban d un poste à souder d un chalumeau ect.....,
Je vous joint une photo du genre de portail que je voudrai réaliser .
pinou29
Bonsoir.
Avec tout ton outillage et un peu de minutie ça ne devrait pas poser de problème.
Les pointes sont vendues toutes faites, reste à les souder, pour les volutes, si le gabarit est bien fait et bien solide, l'huile de coude sera suffisante, faut juste savoir mesurer, percer, pour un menuisier ébéniste c'est du gâteau, et si tu sais souder à l'arc, ça roule.
Bonnes bricoles.
Bernard.
Djef
Merci pinou pour ta réponse rapide
Alors je te cache pas que pour les soudures je n ai jamais souder de ma vie.
Pour les accessoires pas de souci normalement .
Moi j ai surtout une question concernant le l encadrement vaut-il mieux du tube ou du plein
tranquille
Si tu ne sais pas souder, il te faudrait commencer par quelque chose plus simple, tu risques bien de gâcher de la matière en te lançant avec un tel projet
Djef
Ok m entraîner un peu avec des morceaux de chutes
Et sinon pour le fer pour ce genre de portail plein ou tube
pinou29
Re.
Si tu ne sais pas du tout souder, les profilés pleins seront plus faciles à souder mais le portail sera plus lourd, s'ils sont creux, tu risques de faire des trous lors de la soudure.
Bernard.
décolteur
Je me permet
La question plein ou tube reste encore à voir sur quoi le portail sera poser car plein cela risque de tirer fort sur les poteaux quand il sera ouvert
Djef
Alors le portail sera poser sur un moteur électrique encastrer au sol poteaux en béton ferrailler
décolteur
Il sera coulissant alors ?
Pour moi le mieux serait en tube car il ne faut pas croire ,même le plein travail quand on le soude et quel type de soudure va tu utiliser MIG,TIG ,ARC ?
Djef
Malheureusement pour le coulissant ce n est pas possible ça sera á deux battant
Pour le type de soudure je te dirait mieux demain quant je sortir le poste à souder mais il me semble á l arc
Le tube est il tout aussi fiable dans le temps que le plein
décolteur
Oui cela peut être fiable si après conception de ton portail tu y fait un traitement de surface type sablage et protection par zinc ou peinture
décolteur
Pour ce qui es de l'arc comme te disait "tranquille " entraine toi avant car ne pas confondre soudure et collage mais cela reste à la porter de tous ce type de réalisation
décolteur
Ou alors tu utilise de l'inox mais la attention cela risque de faire mal au porte feuille
Djef
Ok et au niveau du cintrage de la traverse haute une idée comment je peut la realiser
décolteur
Attend je viens de réussir à agrandir la photo que tu à poster alors pour les barreaux reste à definir la cote mais après réflexion du carré plein serait peut être plus adapter car j'imagine que dans le même profiler tu voudrais faire ton cintre
Djef
Pour l Inox hors de prix
Et pour la traverse haute je pensais à du 40 de large par 20 d épaisseur
décolteur
Pour le cintre tu pourrais réaliser un gabarit sur une tôle ou demander à un pro type carrossier constructeur pour faire cintrer avec une rouleuse à profiler
Djef
Pour le gabarit moi je pensait le faire en bois c est pour le cintrer que je me pose la question
décolteur
j'imagine que pour toi en bois cela reste facile ,cela reste possible car le bute et de réaliser ton portail en limitant les coûts je pense
Pour le cintrer reste le cintrage a chaud chalumeaux et de la patience
kultrixx
En plein ça va faire un peu anti atomic comme portail , perso j'opterai pour du creux type construction ( pas les bouzes Leroy Merlin de 15/10 d'épaisseur )
Un truc genre 40*40*5 (ou 50*50*4)
Pour le cintre , soit sous-traiter chez le ferronnier local soit a chaud en suivant une forme en bois dure mouillé .
Djef
Pourquoi mouiller faut il que je perce ma traverse haute avant de la cintrer
v18
En appui de ce qui a été dit : dans un premier temps s'entrainant à bien souder et s entrainer encore.
Après : le plein sera sans doute plus simple à souder, il faut penser à bien chanfreiner. Attention aussi à l'équerrage.
Le cintrage : A mon sens le faire réaliser avant, ou alors avoir une petite cintreuse (tout de meme capable de passer un plat d 'assez belle épaisseur). Réaliser le percage après, en préparant un gabari bois pour ne pas abimer le cintrage (le gabarit bois permettant de revenir à un domaine d'excellence !... lol)
Attention, comme indiqué au poids : Bon dimensionnement du poteau et de son scellement. Pour l'articulation du portail par motorisation, préférer une articulation dans le sol (attention au POIDS du vantail et à sa dimension) à une articulation par bras.
Bien sur on peut acheter un portail tout construit, mais en général ce n est pas top (comparé à un dont le montant sont massifs) et.. le made in home n est pas présent !.... ce qui peut tout changer !...
Bon courage !!
kultrixx
''Pourquoi mouiller''
Des un morceaux de bois dense hêtre chêne découper la forme désirer .
Brider la pièce en acier a un bout , chauffer pour la contraindre en suivant la forme .
Mouillé la pièce de bois pour pas qu'elle brûle .
Bertrand 32
Bertrand 32
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Pierrot du 10
aroy
aroy
le débutant professionnel
Precis84
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
KITE
