Portail en fer forgé
  • Auteur de la discussion David1972
David1972
Je souhaiterai modéliser ce portail en pièce jointe,seulement je ne vois pas comment placer la traverse centrale avec les volutes.Quelqu'un pourrait il me faire un plan en deux dimensions (vue de dessus) pour localiser cela?Aussi,quel serait le type de volutes?2,3,4 centres ou autre?
Très cordialement,
David1972
J'ai peut être trouvé le type de volute,
serge67
Bonjour ,faché non pourquoi :7hus5: ,il faut qu'il te plaise a toi le portail non ??
David1972
Excuse,mais personne se manifeste pour répondre à ma question,c'est tout!
Enfin bref,
serge67
oui désolé ,moi en portail ,je m'y connait vraiment pas ,mais il y en a surement qui vont passer .
Bjr
je ne suis peut-être pas le seul à ne pas avoir compris la demande
"Je souhaiterai modéliser ce portail en pièce jointe,seulement je ne vois pas comment placer la traverse centrale avec les volutes
est-ce que tu débute avec un logiciel CAO? et quel logiciel ?
la modélisation des volutes à certainement des plans de références, qui peuvent être utilisé pour les placer dans l'assemblage
si pas de plans, tu peux en créer
David1972
Bonjour Alex,concernant la volute je suis parti d' une volute à deux centres(ça me paraît correct,mais bon,je ne connaît pas les exigences de la profession).
David1972
Donc si je comprend bien tout les barreaux sont divisées en trois? Et donc,ils sont "coupés" de chaque cotés des traverses repérée en 3 sur le plan de fabrication?
David1972
Oui,bon,c'est juste en CAO,pas pour la fabrication,je ne suis pas du métier mais j'essaie tout de même,si possible de respecter les critères pour que celà soit joli et aux normes,même en CAO.
Salutations,
David1972
Sinon,c'est inconcevable si on pas de petites bases,je pense que vous êtes d'accord,en parti.
David1972
Bjr
Nota,je travail sur un logiciel nommé SMD 2008 de catalCAD.
moi je garderai les barreaux en 1 seule longueur, en perçant les tubes, il me semble que ce serait plus simple pour la soudure
cela garantirai que les barreaux resterai alignés
David1972
Mais,ils traverseraient donc les traverses repérées en 3?
David1972
Cela dit j'ai opter pour des tubes pleins,apparement l'épaisseur de deux millimètres serait insuffisante et privilégierait le risque de condensation et de rouille...
pastis79
Un tube plein, c'est plus un tube :wink:
Soit tu met un tube 30X30 ou 40X40 soit un fer plat de 30X10 mais le plus simple c'est le tube...
PErso je ferra comme dit plus haut, percage des 3 traverses (seule celle du bas n'est pas percé)
J'ai fait une barrière en rond plein de 18 et fer plat de 40X15, le percage ça a été long... mon portail est en tube 40X40
Calamentran
Moi non plus, je n'ai pas compris la question.
Je suis de l'avis d'Alex31, c'est comme cela que j'ai réalisé ce portail pour un centre équestre. Les deux traverses repérées 3 sont des fers plats 40 x 8 percés pour laisser passer les barreaux. Pour alléger la masse totale, les barreaux sont en tubes 3/8".
J'ai aussi réalisé celui-ci avec le même principe mais avec les traverses en tube rectangulaire pour un gain de poids.
David1972
Bonjour Calamantran et merci pour les exemples, et maintenant , je comprends mieux la marche à suivre et ainsi je vois les materiaux que tu emploies pour réaliser un portail.Donc il est conseillé d'après vous tous de percer les traverses repérées 3 pour faire passer les tubes ce qui permet aussi de les alignés plus facilement.A vrai dire je me posais la question ...Encore merci à vous tous..
tu peux aussi remplacer les traverses intermédiaire par du plat, (ep10mm par ex)
jpcdr83
Tout a fait, les plats N° 3 sont percés et les ronds de 14 ou 16 (en général) passent de part en part .
Oupss, la réponse vient d'être faite
David1972
Donc on peut aussi remplacer éventuellement les tubes par des rond pleins,bon,très bien.
David1972
Bonjour à tous, je reviens vers pour vous demandez un conseil esthétique au niveau des fers de lance et de leurs dimensionnements…d’après le plan,que j’ai inséré dans mon logiciel, je trouverais une cote de plus ou moins égale 75 millimètres de diamètre ( voir la capture d’écran jointe) pour le cône de révolution pour un diamètre de barreau égal à 16mm selon le plan de fabrication. Cela me parait un peu démesuré, qu’en pensez-vous s’il vous plait ?
David1972
Lol!Bonjour Calamentran et merci pour ses documents ainsi je peux modifier la conception de ces derniers en modélisant quelque chose de plus adapté.Merci!
Sincères salutations.
David1972
J'ai essayé de modifié avec mon second logiciel,ça donne celà,
David1972
ça présente déjà mieux,merci pour la doc!
ornemaniste
ornemaniste
Jack bel
boumboauto
p7m13
le_stan
florentp
XIIIVSI
