moissan
depuis les premier PC le port imprimante est la seule solution pour utiliser toute la puissance du PC pour piloter des moteur pas a pas
les progrés en puissance du PC ne servent pas a grand chose ... et meme plutot a creer des probleme avec des windows vraiment pas bon pour le temps reel
conclusion il vaut mieux se contenter de vieux pc tant qu'il en reste ... chez moi ca va je stocke beaucoup , mais pour un projet de fabrication de machine il va falloir trouver plus serieux
on trouve des microcontroleur de plus en plus puissant , donc il me parait de plus en plus interresant de mettre un microcontroleur suffisant dans la carte de commande des moteur , et ne plus avoir besoin du PC en temps reel : le pc ne serait plus la que pour stocker les fichiers source , faire les calcul mathematique pour envoyer des ordres plus facile a executer par le microcontroleur de ma machine , mais des ordres envoyé avec un temps d'avance suffisante pour que la carte electronique puisse les executer en toute securité : meme si l'ordinateur se plante completement la carte saura comment faire pour arreter
j'ai un peu l'impression de vouloir reinventer les grosse commande numerique , mais peu importe , je butte sur le meme probleme pour 3 fonction : automate programable ... variateur de vitesse triphasé ... commande d'axe : je trouve les appareil du commerce trop cher , trop peu performant , trop difficile a programmer
plutot que de perdre mon temps a chercher et programmer des appareil trop cher , autant aprendre a programmer un micro controleur pouvant faire ces fonction , et maitriser tout mon matieriel
merci pour toute information sur le sujet
