Pont élévateur (encore un) et variateur Powtran
  • Auteur de la discussion Werther
Werther
5 Mai 2020
  • #1
Bonjour/bonsoir,
voila plusieurs semaines que je lis avec intérêt les tentatives - souvent réussies - pour faire fonctionner un pont élévateur avec un variateur lorsqu'on a que du 220V sous la main.
Parmis les contributeurs certains semblent vraiment bien connaitre la variateur et ca fait de ce forum une vraie mine d'information et d'entre aide.
A mon tour je me retrouve à mon devoir faire fonctionner un pont élévateur en 220V mono. Avant de poster ce message j'ai passé un sacré nombre d'heures à lire les expériences des uns et des autres, a consulter dans la doc les paramètres tester pour comprendre leur incidence sur la réussite du fonctionnement (meme si mon variateur n'est pas un Huanyang). J'ai aussi lu des docs en anglais sur le sujet mais je sèche sur qqes points ("vector control" notamment et sur la facon de gérer le couple au démarrage).
Tout d'abord une présentation du matos ... il s'agit donc d'un pont élévateur Werther 2.5T a vis sans fin, 2 colonnes (une motrice et une "suiveuse" synchronisées par une chaine). Le moteur a une toute petite poulie qui en entraine une plus grosse reliée à la vis sans fin.
Le moteur tri fait 2.6kw, 13.6A 1420tr/min @ 50Hz, classe de service S3. Raccordement en triangle ... car comme beaucoup de monde je n'ai que du 220V mono chez moi.
Et j'ai donc pris un variateur qui peut sortir jusqu'a 16A (4kw), je pense que plus que les kw du variateur, c'est que le courant de sorti soit plus important que le courant du moteur.
Le variateur est un Powtran PI500 mono de 4Kw donc (la doc est ici : http://www.powtran.com/upload/201812/27/201812271701367160.pdf).
Je n'ai pas eu trop de mal a le brancher sur le moteur du pont (j'ai bien retenu qu'il doit piloter directement le moteur) et j'ai recablé les commandes du pont sur le variateur histoire d'avoir les mêmes sécurités qu'avec le branchement d'origine (je peux me débrouiller a peu près en élec sur des choses "simples"). J'ai fais un essai à vide (moteur sans courroie), ca démarre et ca s'arrete; un essai sur le pont sans charge, ca lève et ca descend mais il me reste un réglage a reprendre sur le pont avant de mettre une voiture dessus.
J'ai rentré les infos du moteur dans le variateur et fait un "auto tune".
Le pb qui va se poser c'est ... la montée en charge et l'appel de courant qui va avec ... l'info n'est facile a trouver, mais un constructeur de pont donne l'info dans une notice d'un pont : pour un moteur de 2.9kw et de 14.2A, l'appel est de ...... 50A (et non pas de 29A comme le disait qq'un d'autre, 29A c'est en 400V). Donc 50A sur le variateur, ca ne va pas etre possible. Il peut supporter jusqu'a 180% du courant nominal pendant 2sec, 150% pendant 1 minute.
C'est la que je sèche un peu ... dans la doc il est question de plusieurs modes de fonctionnement dont V/F (pour volt per hertz) et "vector control" (pour controle vectoriel) pour faire démarrer le moteur plus lentement pour éviter l'appel de courant mais en disposant d'un couple important.
J'ai parfois vu ici des config avec des rampes assez courtes ... qui doivent provoquer un appel de courant assez fort, un coup a mettre le variateur en sécurité non ?
Naivement je me dis qu'en démarrant un peu plus lentement, le moteur tirera moins de courant et si le couple est suffisant, ca montera "tout seul".
A priori le mode "vector control" permet d'avoir plus de couple à basse vitesse, ca me parait etre le mode à utiliser pour mon cas, mais je n'ai pas suffisant compris la doc pour savoir quels paramètres mettre ... et je ne voudrais pas faire n'importe quoi. Donc si vous avez des suggestions ca m'interesse.
Dès que j'aurai pu faire des essais concluants, je mettrai la config que j'ai utilisée, ca servira sans doute à d'autres.
Si vous êtes arrivés jusque la, merci d'avoir lu :-D et désolé pour le pavé, c'était pour être exhaustif ...
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 999
Non mais c'étaient des questions qu'on aurait posées de toute façon :wink:
Oui, ça semble contreintuitif mais on a constaté que dans certains cas de démarrage en charge ça marche mieux ainsi.
Il faut comprendre que la pointe de courant dont on parle souvent est liée à l'absence de FCEM au moment du démarrage, en gros seule la résistance et la self-inductance des enroulements limitent le courant.
Avec un variateur, on pilote à la fois la fréquence et la tension appliquée de sorte qu'il n'y a pas de pointe de courant (que le variateur ne fournirait pas de toute façon). Ce n'est que mon sentiment mais il me semble que dans le cas de démarrage en charge comme les ponts (par opposition aux tours, fraiseuses, perceuses où on démarre à vide ou quasi), il vaut mieux monter assez vite en fréquence pour avoir en même temps du couple et faire décoller la charge que "traîner" en démarrage alors que le moteur n'a pas encore réussi à tourner et donc absorbe du courant sans effet.
Cela dit, les paramètres sont toujours un compromis dépendant du variateur, du moteur, de la mécanique derrière. Il faut trouver la bonne combinaison 8-)
Werther
5 Mai 2020
  • #3
Qqes nouvelles, mais j'ai finalement assez peu avancé; j'ai terminé mon réglage de hauteur de colonne.
Au passage j'ai fait une mesure de l'intensité en montée sans charge : 6.5A (idem en descente).
Ensuite test avec une voiture, mais je n'avais visiblement pas assez tendu la chaine, ca a sauté un cran et déclenché la sécurité (c'est la qu'on voit tout l'interet de brancher les sécurités du pont sur les commandes du variateur). Bref, je dois resynchroniser les colonnes, retendre correctement la chaine pour refaire un essai.
Concernant la montée sans charge a 6.5A, ca vous parait comment ?
Grolland
26 Mai 2020
Bonjour je viens dacquerire un pont elevateur alimenter en 380v avec vis sans fin et chaine mais je nais que du 220v. j'ai acheter un variateur 4kw mais je ne sais pas comment bracher la partie qui commende la lever et labaisement. aurai tu une photo de ton branchement?
Werther
5 Mai 2020
  • #5
le schéma que j'ai n'est valable que pour mon pont.
Aurais-tu un schéma électrique de ton pont histoire de voir comment il serait possible d'adapter ?
En général le schéma est dispo dans la doc du pont.
Grolland
26 Mai 2020
J'ai mis le moteur en triangulaire
Grolland
26 Mai 2020
J'ai fait un schema des cables
si sa peux aider
Werther
5 Mai 2020
  • #9
en fait ce qui est curieux c'est qu'on ne dirait pas qu'il y a une partie commande en 24V pour la commande de montée/déscente.
Il y a tout de meme le boitier blanc qui a l'air d'etre en 24V mais la photo est floue.
Avec le modele du pont, on devrait pouvoir trouver la notice sur le net avec un schéma electrique complet et a partir de la te proposer une solution.
Werther
5 Mai 2020
  • #10
J'ai finalement pu terminer de retendre la chaine correctement cette fois. Pour info, pour tendre la chaine il faut "pincer" la chaine à la main au milieu de sorte à avoir 3cm d'écart entre les 2 morceaux, comme sur la photo :
Pour revenir à nos moutons, j'ai donc fait une essai avec une voiture d'1T6. Ca monte (et ca descend encore heureux), y compris lorsque la voiture est dejà en l'air.
Ca c'est plutot une bonne nouvelle.
J'ai mesuré à la pince ampérométrique, le courant de fonctionnement est celui inscrit sur le plaque, renseigné dans le variateur.
Truc un peu étrange, si j'essaye de lever avec voiture en l'air, le moteur ne tourne pas avant d'atteindre 12A, pendant les premières secondes on dirait qu'il stagne.
J'ai mis une rampe d'accélération de 3.5sec
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 999
Oui, quand il est en bas, il a "de la marge", il est mécaniquement à la position donnée par le Fdc bas + les jeux et tension de chaîne. Ça peut lui laisser la fraction de seconde pour être dans une plage de couple suffisant pour lever.
Par contre à mi-hauteur tous les jeux sont rattrapés, tout en tension. Donc il doit forcer jusqu'à décoller. Vous devriez essayer de réduire la rampe et/ou jouer sur d'autres paramètres comme tension et fréquence de démarrage pour voir si vous pouvez le démarrer sans forcer :wink:
Grolland
26 Mai 2020
Bonsoir ducou c'est bien un 24v,pour le schema je cherche mais compliquer.
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 999
Le schéma me semble assez clair, à part le contact de chaîne que j'aimerais voir en photo. C'est une sécurité ou un fin de course ?
En gros l'idée du fonctionnement est la suivante.
- Alimentation à travers un sectionneur
- Les trois phases (normalement RST, pas SRS) passent par la manette de commande qui inverse ou pas deux des phases suivant le sens montée ou descente. De plus la manette commande la bobine du contacteur (contacts A-A)
- Les trois phases sont alors dirigées vers un contacteur puis le moteur
- Le transfo fournit du 24V qui sert à alimenter la bobine du contacteur en passant en coupure par le fusible, le moteur (sécurité thermique), le contact de chaîne, la manette de commande.
Grolland
26 Mai 2020
Voisi la photo du contacteur de chaine,apres securiter ou fin de course je sais pas,je pencheraus plus pour fin de course.
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 999
Plutôt sécurité de rupture de chaîne s'il n'y en a qu'un.
Si c'était une fin ce course, il en faudrait deux et il faudrait distinguer montée et descente sur le câblage de la commande de contacteur. :smt108
Grolland
26 Mai 2020
Ok, ducou niveau branchement au variateur sa se passe comment au niveau monter descente? J'ai brancher le moteur en directe sur la variateur plus mon alimentation mono.
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 999
Dans ce cas, on élimine le contacteur moteur, le transfo, le fusible, on utilise la chaîne de sécurité pour agir sur les commandes du variateur.
Pour la sélection M/D, il faudrait relever le branchement et les fonctions (quelles bornes sont reliées dans chaque position) pour s'en servir pour commander le variateur.
Mais avant, il faudrait savoir comment est actuellement faite la limitation du mouvement en haut et en bas. :smt017
Grolland
26 Mai 2020
La commande de montée et de descente gere aussi un cable qui va de haut en bas.je c'est pas si on peux ou pas brancher cette commande sur le variateur.
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 999
Vous pouvez etre plus explicite, montrez-nous ...
C'est sur le schéma ?
Il n'y a pas à priori de problème Comme je l'ai dit plus haut, on retire le transfo, le fusible et on utilise les contacts voulus pour commander le variateur.
Pour résumer, il faut :
- une commande montée
- une commande descente
- un contact Fdc haut
- un contact Fdc bas
- le circuit de sécurité chaîne + thermique moteur
Werther
5 Mai 2020
  • #20
j'ai donc refais qqes essais en faisant varier d'autres réglages et j'ai l'impression d'être arrivé a qqchose de pas mal : même a l'arret en charge, le pont peut lever 1.6T sans laisser l'impression que ca force.
Les paramètres que j'ai utilisés sont dans le tableau ci dessous. Mais avant de les utiliser tels quels il faut avoir régler le variateur pour son moteur et lu qd même la doc pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres paramètres à adapter.
DescriptionParamètreValeur
Vector control (par opposition au mode V/F)​
F0.00​
0​
Changement de frequence depuis le clavier​
F0.03​
1​
Controle montée/descente uniquement par les commandes du pont
pour éviter que le moteur puisse fonctionner sans les sécurités​
F0.11​
1​
Acceleration time​
F0.13​
3 sec​
Deceleration time (mais pas déterminant puisque arrêt libre voir F3.07)​
F0.14​
1 sec​
Frequence porteuse (par défaut)​
F0.18​
6​
Frequence max​
F0.19​
50​
montée (forward) (faire un essai de cablage pour s'assurer que le moteur tourne dans le bon sens)​
F1.00​
1​
déscente (reverse)​
F1.02​
2​
Controle 2 fils type 1​
F1.10​
0​
Arret libre​
F3.07​
1​
De F5.00 a F5.08 ce sont les valeurs qui jouent sur le mode "vector control" dans le sous mode "speed control"
(il y a aussi "torque control" mais je n'ai pas essayé puisque ca fonctionne bien avec ces paramètres)​
F5 .00​
35​
F5.01​
0,5​
F5.02​
30​
F5.03​
20​
F5.04​
1​
F5.05​
40​
F5.06​
1​
Torque boost​
F5.08​
170%​
contrôle de la vitesse (0) ou torque(1)​
FA.00​
0​
% max de couple​
FA.02​
150​
Différentes mesures pour observation (d0.04 : courant de sortie, d0.06 : couple du moteur)​
montée à vide​
d0.04​
10A → 7A​
descente à vide​
d0.04​
10A → 7A​
montée en charge​
d0.04​
16A → 13A​
descente en charge​
d0.04​
12A → 8A​
montée à vide​
d0.06​
50 % → 20 %​
descente à vide​
d0.06​
50 % → 20 %​
montée en charge​
d0.06​
120% → 100%​
descente en charge​
d0.06​
45 %​
