Ponceuse-meuleuse Bosch GEB 1000 !
  • Auteur de la discussion Olive10
Olive10
Bonjour a tous
J'ai donc cette ponceuse Bosch GEB 1000 CE, mon problème, il ne reste plus que le trognon de ce pauvre outil a lamelles !
Malgré mes recherches sur le web, je n'arrive pas a trouver, cela ne se fait plus ?
J'ai peut être mal chercher !
On peut voir que la queue du dit trognon est spécial avec des cannelures.
Es-ce que cette machine doit aller a la benne ?
Ubert
Comme dit Jean-Paul, le mieux est de récupérer l'axe cannelée. Je verrais bien pour y adapter un petit mandrin à pince (6mm je crois) pour pouvoir utiliser les brosses "actuelles".
@ bientôt!
Jean-Philippe
Olive10
J'ai penser désosser le trognon, d'ailleurs je vais le faire, voir se que je vais trouver a l’intérieur !
J'ai vu aussi ce lien, mais ils sont tous épuisés .
J'ai vu aussi un adaptateur avec en bout un filetage 1/2 pour monter un mandrin, mais je me dit qu'avec le porte a faux et la vitesse de rotation, c'est limite.
Je ne retrouve pas la page non plus !!!!
Ubert
Pourquoi ça serait limite? C'est comme ça sur les meuleuses droites et ça ne risque rien.
@ bientôt!
Jean-Philippe
coquillette
si je vois des brosses comme les tiennes en brocantes..je penserais a toi... ce serait dommage de balancer une machine pour cela....
JP :drinkers:
Olive10
Je trouve ça limite, parce que le mandrin qu'il monte est tout de même assez gros, et que ces machines tournent vite ! cet axe ne fait que 7mm.
J'ai retrouvé un lien en Allemagne, je ne sais même pas si on peut acheter !
https://picclick.de/Adapter-für-BOSCH-PEB-500-und-GEB-122562792483.html
Merci Coquillette ! si tu en trouve , oui je te les reprendrais !
Je suis tout de même étonné que l'on trouve des pièces pour cette machine, des balais a foison (charbons) et pas de consommables !!
den's
salut!
je n'avais jamais vu ce genre de machine..!!
quel est l’intérêt par rapport à une meuleuse droite..?
et pourquoi cet emmanchement à cannelures par rapport à un système à pince..?
j'ai du mal à comprendre la démarche de la définition du produit..
den's
Olive10
Salut den's
L’intérêt par rapport a une meuleuse droite, bein j'en sais rien !
Pour les cannelures cela permet de changer les brosses sans outils.
Dans l'ensemble je vois surtout un raté !
patduf33
Administrateur
Bonsoir Olive
Tu tes renseigné chez un vendeur pro ?
Si non je peux demander à mon fournisseur
Pat
Olive10
Bonjour a tous
Pat : je ne me suis pas renseigné vers un pro, si tu as la possibilité, ce serai sympa !
Je crois qu'il n'y a pas que les roues a lamelles, peut être un support caoutchouc pour tubes abrasifs !
gnome: merci pour le lien, mais c'est un site pro, il y a rs-particulier, mais il n’ont pas cette référence !
Olive10
Hello
Je vient de finir de désosser les restes de la roue a lamelles.
De la résine très dur, j'ai donc commencé a la scie a métaux et fini le nettoyage au tour.
Je m’attendais a trouver un axe plus gros !
A l'intérieur, c'est un petit bout de filetage M6 long: 12 !
Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire avec ça !
patduf33
Administrateur
Mon fournisseur local ne connais pas cette machine, et n'a pas de consommables :cry:.
bump01
Olive10
Merci patduf33 pour ta réponse !
Bump1, c'est une idée, le grand diamètre de l'embout fait 12mm, je ne sais pas si ça convient pour du 1/2" !!
Par contre il est très court et ne dépasse que de 4mm de la machine !
Merci pour les liens
bump01
Il faut faire un manchon au diamètre 1/2 '' vissé et collé à l'araldite sur le bout fileté existant puis fileter à 1/2" x 20 UNF.
Monter le mandrin collé à l'araldite pour pouvoir tourner dans les deux sens .
A bientôt
Olive10
Je viens de voir que j'ai un mandrin auto en 3/8-24UNF, youpi !!
Je vais voir se que je peux faire.
Déjà trouvé une filière.
Olive10
Hello tous
Finalement, j'ai fait avec un petit mandrin a pinces, précédemment récupéré sur un vide grenier.
Un manchon M6 - 3/8-24UNF fabrication maison assemble le tout, l’ensemble renforcé par un cordon de soudure, on voit encore quelques petits cratères a l’endroit soudé !
Çà tourne plutôt bien, peut être 1/10 de faux rond.
Ce qui me chagrine, ce sont les 5cm de porte a faux, mais comme il y a un variateur, je pense ne pas l'utilisé au max !!
Merci a tous pour votre aide .
Olivier
den's
salut!
super, bravo..!!
en même temps çà aurait été dommage de le benner..!!
den's
bump01
Voila la ponceuse meuleuse devenue immortelle à condition de changer les charbons le moment venu .
Il devrait y avoir une académie du bricolage avec toutes les disciplines .
A bientôt
patduf33
Administrateur
Belle adaptation, et du coup sauvetage pour un coup modique :smt023
Papy54
Papy54
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Jope004
Jope004
Jope004
Squal112
Squal112
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
Comex007
