Question sur Pompe Monocoup MECAFLUID pour lubrification centralisé
  • Auteur de la discussion tydji
tydji
Je cherche à comprendre le fonctionnement de la pompe manuelle "Monocoup" de Mecafluid (des années 60).
En particulier le double piston.
Utilisée sur Graffenstaden pour le circuit de graissage centralisé (graissage par huile bien sûr).
Je crois que le petit ressort du petit piston est cassé ou "détendu", mais il semblerait que cela ne se démonte pas, et comme je ne comprends pas cette histoire de double piston, je suis coincé. Je n'ai rien trouvé d'autre sur le net.
Pour les photos cela attendra, là je n'ai pas moyen d'en faire.
Au plaisir de vous lire
tydji
Il semblerait que le petit "piston" ne soit pas un piston, mais simplement une tige de maintient de la soupape. Quand le piston met l'huile en pression, cette tige permet de contrôler que l'ouverture de la soupape ne se fait qu'à une certaine pression suffisamment conséquente. D'où le "monocoup"?
Est-ce que je me trompe ?
Reste que le ressort qui gère cette tige de contrôle est logé dans le grand piston et il semblerait que cela ne se démonte pas ...
geo1_20
Papy54
Papy54
Papy54
laurent12100
Bruno26
Bruno26
Bruno26
Papy54
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
NicolasC1975
Lucuferus
