fred03800
j'ai cette pompe hydraulique manuel de récup
Quand j'actionne la pompe, le vérin sort sans problème, par contre quand j'ouvre le robinet pour enlever la pression, le vérin commence à rentrer puis c'est de plus en plus dur, il faut que j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile au cul pour évacuer aire légèrement sous pression.
Faut-il prévoir une mise a l'aire du réservoir ? ou y a t'il un problème, un truc de bouché... ?
*utilisé avec vérin simple effet
*j'ai fait le niveau d'huile ( niveau avec la jauge intégré au bouchon)
*huile hydraulique standard ( c'est la bonne ? )
