pompe lub pour tour
  • Auteur de la discussion le nordiste
le nordiste
bonjour a tous
j'ai fais l'achat d'un tour gema , mais le petit probleme c'est que je n'ai plus la pompe de lub pour les outils elle a disparu depuis plusieur annee
alors je voudrai savoir ci quelqu'un connait un site ou vendeur de pompe lub pour tour c'est un petit modele car le bac n'est pas tres grand
merci d'avance
a bientot le nordiste
Ce que beaucoup d'entre-nous c'est d'utiliser une petite pompe de bassin à poissons.
C'est pas chère et ça fonctionne bien. :)
Pense à faire une décantation dans ton bac de récupération pour la limaille.
Il y a qq posts à ce sujet sur ce forum. :wink:
Pierreg60
Mince j'avais pas vu ce post deja repondu sur la presentation de ton tour:)
mh
J'ai récupéré un pompe à essence de voiture. Ca a l'inconvénient de tourner en 12 V, mais c'est assez facile de trouver un petit transfo. Evidemment, c'est fait pour tourner en continu pendant des heures et pour supporter les hydrocarbures, donc ça fonctionne très bien. Un bas tendu sur un petit morceau de grillage fin en guise de filtre, et le tour est joué.
elliott
Chez le vendeur fordeight [/color]vous avez du materiel "plus pro" et neuf
à un prix convenable
le nordiste
bonjour a tous
merci a vous tous pour vos conseil qui seront tres precieux pour moi encore merci
noirvodka
Tu peux aussi prendre une pompe de machine à laver, mais il faut qu'elle soit en pression car ce n'est pas une pompe aspirante, le débit est assez élevé mais tu peux le regler avec un robinet quart de tour.
noirvodka
dubois
salut le nordiste ,j'arrive un peu tard mais bon l'idée est aussi a prendre ,moi j'ai mis une pompe vide cave (25 euros chez brico machin )avec un bipass dans la cuve ça brasse le lubrifiant et ça limite un peu le débit ,pour la petite fraiseuse j'ai modifier une pompe de machine a laver ,ralonger l'axe de 15 cm pour pouvoir plonger dans la cuve par le dessus ,bon week
dubois a dit:
... j'ai modifié une pompe de machine a laver ,ralonger l'axe de 15 cm pour pouvoir plonger dans la cuve par le dessus ,bon week
Pas mal l'idée, tu aurais qq photos? :prayer:
LOK7725
perso, j ai recupéré un vieux bruleur à mazout, démonté et modifié, j'ai gardé le moteur et la pompe--> sortie 15bars et une sortie basse pression que j'ai prise sur le retour de la pompe...simple et efficace.
Je m'en sert même pour aspirer l'huile au fond des boites de vitesse quand le point d'évacuation est mal placé!! :wink:
J-Marc13
Bonsoir messieurs,
pour ma part je voulais deux pompes pour mon tour et ma fraiseuse sous quelques critères:
* ne pas mettre ~75€ par pompe (elles ne tournerons pas 8h/J).
* être silencieuses (il y a déjà assez comme celà, je suis boiseux c'est vous dire!)
* être en 220V (si transfos en plus etc..)
* ne pas avoir un débit monstre (c'est pas pour arroser ma pelouse)
* que ces débits soient variables à la demande.
Bref le 5 en 1: TOUS çà simplement avec des pompes d'aquarium à ~ 12€.
J'ai eu le temps d'améliorer mes systèmes, et maintenant c'est le top.
Si celà vous dit, quelques photos sont plus parlantes;
lage
pour ma part j'ai recuperé une pompe de circulateur de circuit de chauffage central
j'ai mis un "y" avec sur une sortie un robinet pour regler le debit d'arosage et l'autre sortie retourne dans ma reserve et en quelque sote brasse le lube
ma pompe est au niveau de la reserve pour "s'autoamorcer"
dubois
Bonsoir ,
voici les photos des deux pompe que j'ai mis en place sur la fraiseuse et sur le tour ,pompe de machine a laver modifier d'une part pour la fraiseuse et pompe vide cave a 20 euros pour le tour ,la modif de la pompe de machine a laver consiste a ralonger l'axe et de tourner une entretoise a travers de laquelle passe l'axe ,on peut ainsi fixer la pompe au dessus du bac a lubrifiant avec l'helice de la pompe qui plonge dans le lubrifiant ,j'ai utilisé comme bac un box en plastique transparent avec couvercle .bonne soirée
pompe de machine a laver modifié
dubois
dessus du bac avec carter pot de fleur !
dubois
dans le bac avec un retour pour homogeneisé le produit
pompe machine a laver modifier
dubois
les deux tube de lub avec vanne de reglage
pompe machine alaver modifié
dubois
la pompe vide cave du tour il y a un bipass dans le bac pour facilité l'amorçage de la pompe ,melanger le produit et diminuer le debit vers le tuyau de lubrification.
pompe vide cave tour
dubois
la partie a droite c'est un petit bac ou retombe le produit avec un filtre en grillage trés fin pour eviter les copeaux dans la pompe
pompe tour
leo3
auriez vous une photo du systéme avec la pompe du bruleur a mazout
car j'en ai un dans un coin
Papy54
thibtib
thibtib
Mecapower
Mecapower
Mecapower
bernard52
fred16
fred16
Tom_Franche_Comté
Einzylinder
Einzylinder
Eskichagar
Pierrot du 10
aroy
aroy
le débutant professionnel
harmful
