Résolu pompe de lubrification
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
la pompe de lubrification de mon tour et hs alors il faut que je trouve une pompe pour la remplaces
alors je cherche une pompe à adapter mais la quelle
je pensais à un circulateur à chauffage mais je ne sais pas si se peux marcher
mwm
* cela fonctionnera si tu mets le circulateur en charge par le récipient de liquide, et étrangler le débit avec un robinet sérieux à l'aspiration
* bien réduire les diamètres et que cela soit étanche,sinon tu serasdans une mare et aura froid aux pieds,,,,
A ++
le bricolo
ok alors je pense que je vais lésait tomber le circulateur à chauffage il faut que je trouve une pompe aspirante immerger ou non en 220v
quelqu'un à une idée
a+
le bricolo
tour vernier tv280
le moteur et hs
il faudrait que je trouve un petit moteur 220v
Adapter un moteur de petite piscine, soit la pompe entière soit le moteur seul.
A+Bernard
la bricole 76
bonjour DIMITRI auriez vous une photo ?
jetpack2013
il existe des pompes "de surfaces" de 400 w en 220 debit 40 l mn ,ici on paie ces trucs dans les 20 euros ,je dois en avoir une au stock je mettrais une photo des que j'ai reussi a l'exhumer de mon souk
Némat
Pilla
castel-forte
castel-forte
Heras
Heras
Heras
geo1_20
Patricelp
Patricelp
Patricelp
laurent12100
lumberjack
lumberjack
lumberjack
