Musique mécanique Pompe à air
  • Auteur de la discussion Castelfi
Castelfi
J'ai besoin pour un projet de réaliser une pompe à air (genre pompe à vélo) qui serait actionnée par un moteur via une bielle. Il me faudrait la faire dans un tube de 80 ou 100mm, et là je bloque sur deux choses:
-Quel type de tube utiliser, sachant que la pompe doit pouvoir tourner 3h d'affilée, je crains l'échauffement.
-Quel type de joint utiliser pour le piston
Merci d'avance pour votre aide !! :wink:
champimatic
Il faudrait en dire un peu plus , la course et le régime donc le débit et si c'est pas indiscret l'utilisation.
brise-copeaux
Oui pour quelle utilisation, si c'est pour aéré genre aquarium, ou pour comprimer l'air...selon le cas tu auras des réponse plus précises.
Castelfi
C'est pour la réalisation d'un orgue mécanique, il me faut pas mal de pression (400mm d'eau) et un volume d'environ 6 litres/minute.
geger
Le plus classique et simple, c'est le soufflet,
double, le cas échéant, et avec réserve d'air tampon :wink:
Castelfi
Oui, mais j'ai bien envie de partir sur un projet plus "mécanique" ! :wink:
Castelfi
Et puis comme ce serait motorisé, ce serait plus costaud, moins sensible à l'hygrométrie, et je pourrais atteindre des vitesses de rotation plus rapides que l'exige un soufflet à manivelle.
geger
Les souffleries des grandes orgues sont motorisées depuis longtemps:
plus besoin d'esclaves des bras, ou des jambes...
Allez, bon vent... :smt039
:mrgreen:
brise-copeaux
Re,
Oui mais il faut que ce soit mécaniquement silencieux, et si tu veux une pression constante il va falloir deux cylindres"pistons" un qui souffle pendant que l'autre aspire.
Castelfi
Re,
Oui, c'est exactement ça !
Bref, des idées pour chemiser ces cylindres et étancher les pistons ?
Rédacteur
J'aurais pensé plus de débit et moins de pression ... Quoi qu'il en soit un principe de pompe à vélo revient à faire un compresseur à piston ...
C'est bruyant par nature et fournit une pression par à-coup ... je vois ça assez mal pour un orgue ... J'aurais plutôt regardé du côté des turbines ...
Castelfi
Non, je connais quelqu'un qui a fait le système avec une turbine, et pour le coup, c'est sacrément bruyant ! et j'en ai vu un autre qui a réalisé son apport d'air avec deux pistons (et une réserve bien entendu), et c'est absolument parfait !!!
tadkhoz
et en cannibalisant un ou 2 moteurs à explosion ?
ça doit se trouver des cylindres pistons de récupe ?
françois44
Bonjour.
A mon avis, pour limiter au maximum le bruit, il faut un système qui tourne lentement. Donc si c'était pour moi, je ferai 2 gros cylindres calés à 90° envoyant l'air dans un "poumon à ressort" (je ne connais pas le terme exact mais sur mon harmonium, c'est un grand soufflet maintenu en pression par un ressort, qui reçoit l'air des soufflets liés aux pédales et le redistribue de façon lissée et continue. Mais tu dois connaître!
Pour les cylindres, je prendrai du tube PVC pression en 110 ou plus gros je ferai des cylindres double effet.
JPDB 15
J'ajouterais à la solution de françois44 des joints en cuir embouti pour l'étanchéité du piston . Si le piston est à simple effet, pas besoin de clapet d'admission ; le bruit sera réduit.
Rédacteur
La pression n'est pas très élevée ... il n'y a peut être même pas besoin de joint si pas trop de jeu ... on peut juste pratiquer des gorges à bords vifs et ça peut suffire ... on en parle ici ...
Castelfi
Merci de vos réponses. Oui, je pense en effet reduire la vitesse autant que possible, pour limiter le bruit. J'avais pensé au PVC, qui serait idéal question état de surface, mais il faut voir l'échauffement ? J'avais peur qu'il ramolisse....faut voir avec la vitesse en effet !
Pour le joint cuir, pas mal !!!
Je vais peut être faire une "maquette" avec ces idées là....
brise-copeaux
Re,
Comment tu fais pour sans clapet d'admission :smt017
Pour limité le bruit de fonctionnement il ne faut pas que cela tourne vite :mad: Moi je vois des moteurs comme les sorbetière, ceux des micro onde qui fait tourner le plateau, ou moteur de tourne broche...tout ça ont les trouvent dans les foires à tout ou sur le B C.
Pour les pompes moi je les installerai à 180° pour gagner de la place...l'idée du joint cuire va bien...faire les clapet direct dans le piston avec un caoutchouc fin...genre chambre à air...et faire fonctionner tout ça sur bagues téflon pour réduire au maximum les bruits.
coredump
400mm d'eau c'est une pression ridicule (0,04 bar), a ce niveau il faut privilégier un piston de grande surface et a faible vitesse.
fredcoach
Avec un soufflet intermédiaire pour réguler la pression, a-t-on vraiment besoin d'un deuxième piston?
sergepol
Et pourquoi pas 1 ou 2 pistons a membrane déroulante!
Salutations.
JPDB 15
Re,
Comme sur une pompe à vélo . En remontant le piston laisse passer l'air entre lui même et le cylindre . D'où le joint en cuir embouti qui reste souple en laissant passer l'air à la remontée et se plaque sur le cylindre dans la phase de compression.
Jean-Paul
masseykubota
Pour étancher j'essaierais deux grosses rondelles de feutre, le tout dans un gros piston en PVC.
dom de mons
Quel type d'orgue mécanique? car la pression de 400mm me parait énorme!
alvin
il faut des gros soufflets commandés par un moteur electrique comme ça:
Papy54
Papy54
Papy54
Castor24
durasup
caramel
boumboauto
socrate62
juvalain
