Pommeau de vitesse
  • Auteur de la discussion Anbantoine64
Anbantoine64
Salut à tous !!
Bon merci encore à fabrice c pour le programme, malgré le petit problème ^^
Voilà j'avais tester à vide le programme et c'été passer nikel mais là il y'a eu un petit probleme :lol:
J'ai tester sur un morceau de bois et sà à donner sà:
Y'a t'il une fonction qui permet de modifier l'échelle des coordonnée du programme ?? sous mach3
Merci :)
La forme est parfaite
Un pommeau de playmobil
fabrice c
c'est plutôt pas mal pour un premier programme
sous mach3 tu peux changer l'échelle
mais je vais regarder ce qui c'est passer
quelle est le diamètre maxi obtenue?
Anonymous
pour changer l'échelle tu clique sur le 1.000000 à coté des DRO et tu tapes au pavé numérique (important car cela ne fonctionne pas avec les chiffres au dessus des lettres) l'échelle que tu veut
Anbantoine64
Je vais essayer à vide, je vais vite voir si l'échelle est là même ou pas !
As tu corriger le petit soucis d'origine ?
Le zero du Z est à 178mm de la pièce
(je vais essayer aussi de changer l'échelle dans mach3)
Anbantoine64
Bon sa à donner çà:
le zero en Z été bien sur là piece cette fois ci :-D
J'adore la forme ^^mais pour un pommeau de vitesse c'est juste ^^
Sa usine
fabrice c
tu es sur de bien avoir l'echelle à 100% sur les Z ?
car moi je vois ça
peut être le post pro!
Anbantoine64
Nan j'ai bien vérifier
Sà serai la première fois qu'il me fait çà
Et je n'ai pas trouver l'endroit citer plus haut pour modifier l'échelle des axes.
Ce qu'on m'a dit ce n'est pas bon, sa modifier la valeur des incrément quand on commande la machine en mode manuel.
Anbantoine64
Pour rigoler ^^
Polissage extreme !!
On dirai de l'inox ^^
fabrice c
je rigole bien sur (en attendant je trouve pas la solution)
Anbantoine64
Es que ta pièce dans la DAO est à l'échelle ??
J'ai trouver la fonction pour modifier l'échelle du programme
mais je n'arrive pas à bien l'utiliser.
C'est un G51, on met devant les axes qu'on veut modifier et le coefficient devant, un G50 annule.
fabrice c
dans la dao c'est à l'échelle
c'est en sortie du logiciel de cam que ça foire
Anbantoine64
Non là c'est pas bon ^^
Y'a des F à toute les lignes, 4 ou 5 S.
Les courses maxi dépasse 5 fois la taille du tour ^^
Et la forme c'est à coté aussi, on dirai un clou :???:
Tu utilise quoi comme post pro ?
fabrice c
c'est un post pro generic
il faut encore le personnaliser c'est sur
mais au niveau de la forme c'est plutôt bon non?
regarde le profil sur cncsimulator
pour les courses maxi, ça doit être juste le point de changement d'outil qui n'est pas le bon (d'accord quel sont ces coordonnées?)
Anbantoine64
Effectivement sur la simu c'est bon.
Les course maxi sa devait être de l'ordre de 850..., voir dans les 1000 ^^
Anbantoine64
Le programme 4b est pas bon.
L'autre est bon mais y'a un gros soucis au niveau du parcours de l'outil, il usine et après il fait un interminable mic-mac en avance de travail, j'ai pas laisser finir le programme, y'en à pour des heures et des heures.
Anbantoine64
Bizarre, la forme 3D qu'il m'affiche c'est pas dutout çà pourtant le parcours de l'outil à l'air bon.....
On vas faire plus simple, es que tu peux fournir le plan du pommeau avec les rayon et leur centre ??
On vas faire çà à la main avec un G64
Anbantoine64
Nikel, es que tu pourrais me préciser juste les coordonnée de fin de rayons.
Pour le rayon de 20,5 et de 22,49.
grenouille32
Comment se fait-i que tu aies un X18.01 pour un rayon de 18mm à l'axe de la pièce ? :oops: :wink:
Lolo59-62
v tec
flox
DY74
Snoopile
Pickyinter
caramel
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
greg_elec
greg_elec
Squal112
Squal112
