Polir du Nylon
  • Auteur de la discussion Plopiche
Plopiche
J'ai une pièce pour laquelle je voudrais obtenir un poli brillant.
Cette pièce est en nylon noir. Elle est issue d'une impression 3D de type SLS épaisseur de couche 100 / 150 µ
Je peux monter la pièce sur un tour.
Qui peut me conseiller pour obtenir le poli ?
Milodiou
:smt039
Toutes les techniques habituelles vont fonctionner : emmerie de plus en plus fin... pâte à polir...
Faut voir de quel état tu parts et aussi la forme de la pièce.
MARECHE
Polir les impressions 3D pour avoir un fini acceptable c'est l'essentiel du boulot. Attention, on peut être amené à enlever une couche notable, suivant l'état initial. Milodiou a bien résumé, et à la fin Miror ou dentifrice. Prévoir un peu de surépaisseur à l'impression pour avoir une résistance mécanique pour supporter les efforts pendant le polissage et y aller molo si on fait au moteur, on peut fondre la pièce!
J'ai aussi entendu parler de vapeurs d'acétone pour la finition brillante.
A chercher sur le forum,
MARECHE
Faudra voir la méthode, les vapeurs d'acétone ternissent plutôt que de polir. Le liquide est encore plus catastrophique.
gaston48
A la flamme peut être, sinon impossible de polir par abrasion un polyamide,
comme le polyamide n'est pas soluble dans les solvants courants...
Le plus simple est de vernir et encore, pas évident d'avoir une bonne adhérence, le polyamide est
difficile à coller.
Tu peux polir une matière plastique seulement si elle est suffisamment dure
c'est pour l'ABS
j'ai vu polir des manches de tournevis en acétate de vynile, avec des vapeurs de trichloréthylène, au-dessus du bain de trichlo chauffé. Les pièces devenaient lisses en quelques secondes. Mais je ne vous parle pas des conditions de travail....(attention bien se renseigner avant d'utiliser des solvants, qui sont souvent dangereux- intoxication / incendie ou explosion: cancérogènes..... ).
Mais je crois qu'il est bien difficile maintenant de se procurer du trichlo, et ça m'étonnerait qu'on ait les mêmes résultats avec les relmplaçants.
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Général Makita LB1200f
aunath
Papygraines
Papygraines
lesiso
david35460
DenDen
alain41
alain41
