pointe tournante qu'elle est sont fonctionement
  • Auteur de la discussion pat 77
pat 77
voila j'ai changer de tour et on ma donner avec c'est pointe tournante
que j'ai démonter pour une petit impection
mai je ne comprend pas comment elle fonctionne
je vois pas comment une fois le cone enclencher quelle partit tourne
ci quelle qu'un connait ?
Eh bien tu as gagné le cocotier,
Le fonctionnement d'une pointe, c'est d'etre mise dans un trou de centrage pour tenir ou guider une pièce en ligne sur un tour,
Quelle soie mécanique, ou hydraulique, le but est de mettre une légère pression, et le cône à 60°
tourne avec la pièce,
Maintenant il te reste plus qu'a chercher sur internet, le fonctionnement de cette pointe hydraulique.
jpal7@
pat 77
merci de ta réponse laboureau
même si cela m'aide par beaucoup
je vais continuer à chercher sur le net déjà je ne savais pas qu'elle était hydraulique.
Je ne crois pas que se soit une pointe tournante pour tour, je vois ça plus sur une rectifieuse cylindrique, la pointe est en carbure...
Par contre je ne c'est pas comment elle fonctionne.
Dental0_6
Sans être spécialiste je dirais qu'il s'agit bien d'une contre pointe mais fixe avec lubrification interne, tu mets de l'huile dans le corps de la cp , l'huile est poussée par le ressort qui elle meme ressort par les petits trous que l'on voit sur la pointe permettant ainsi une lubrification directe entre partie fixe et tournante, il est vraisemblable qu'elle soit utilisé sur des machines ou l'on recherche une très bonne précision.
Mais ceci n'est qu'une supposition.
pat 77
elle est en CM5
le probléme est que je vois pas comment elle peut tournée
a cause de la clavette demi lune qui bloque le mouvement
de plus sur la coquille de recouvrement il y a un graisseur et de l'autre coté une vis sans tête
donc pour moi ce serait une pointe fixe
mai pourquoi un ressort et des rondelle belleville ?
Re,
Pour moi cette pointe ne tourne pas, c'est pour ça qu'il est possible quelle soit utiliser uniquement sur une rectif, car généralement les pièces à rectifiées tourne doucement, c'est peut être associé avec une pointe à crampons qui est courant sur une rectif cylindrique.
TREBOR_7
je rejoins Dental et brise-copeaux, elle est fixe, elle lubrifie le centre, la reserve d'huile est mise sous pression par le ressort (derrière le piston) et le remplissage se fait par le Lub qui doit correspondre au trou que l'on voit sur le corps..
a+
boumboauto
Mika2A
Restauration VILAR LASSEUR
pat 77
CALCULATE
caramel
Satamax
