pointe tournante pour tour
POMME
Bonjour, à tous et bonnes fêtes de fin d'année.
voila mon problème:
J'ai acheté une pointe tournante mais une fois montée sur la poupée mobile je ne peux plus l'extraire car j'arrive en butée avec le volant. (la queue morse est trop courte). Une photo est plus explicite (comparaison avec un porte filière) ...
Sur la norme, je trouves bien la longueur de la partie conique mais pas la longueur totale. Je précise que dans mon cas le cône ne se termine pas par un méplat comme dans le cas d'un foret par ex.
J'aimerais bien pouvoir prouver au fournisseur que son cône ne respecte pas la norme mais je ne suis pas sûr que cette longueur soit normalisée...
jeandupont
Salut ,
Normalement tu à un filetage à l'arrière du cône , tu y met une BTR éventuellement meulée :mrgreen:
Heu je ne vois pas pourquoi il y a un article spécial pour une pointe tournante qui ne sort plus de la contre pointe
a mon avis ça peut être régler dans le forum habituel
pour la sortir tu mets une cale entre la pointe et la contre poupée et tu dévisses
et comme le dit @jeandupont tu y mets un truc ( vis ou autre) pour que ça ne recommence pas
pour moi ça m’est arrivé plusieurs fois et quand j’ai une nouvelle pointe je vérifie , avant de l’emmancher que je peux la sortir
the_bodyguard1
J'ai exactement la même et elle est filetée, tu mets une vis allen en M8 (btr chez vous je crois) et le soucis sera réglé.
jeandupont
Il y à même chez nos amis " Tang & Chang " des adaptateurs à visser , j'ai déjà vu ça faut chercher .................
couros
Pour ne pas taper sur la pointe, j'ai fais dans une chute d'alu une pièce que j'intercale entre la pointe et
la poupée et ça fonctionne très bien
Couros
couros
Pas besoin de démonter la pointe, il faut que l'épaisseur de la cale soit plus épaisse que la différence
entre les deux pointes
c’est pas toujours valable ... il faut que les diamètres soit identiques ... et c’est pas sûr
je rappelle qu’une différence de 0,05 au diamètre représente une différence sur la longueur de 1 mm
couros
Je suis d'accord c'est pour ça qu'il faut la faire plus large
hozut
Si j'en crois le tableau donné par @JASON ça va être difficile de dire au fabricant que son cône n'est pas au norme puisqu'il n'y a qu'un maximum dans les longueurs or le problème c'est le manque de longueur. Comme dit @Dodore il faut toujours vérifier avant d'emmancher.
bugey01
Si ta pointe tournante est filetée mettre une vis BTR.
c'est très simple et pas de norme il me semble .
boumboauto
aerane
Dépannage Tour Précis E
Romain 63
Romain 63
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
