José9
Hello!
Je vous présente mon premier projet terminé.
C'est un truc tout bête qui m'est venu en 5 min avec ce que j'avais sous la main car j'avais besoin d'une pointe à tracer pour un autre projet en fait.
Le matériel utilisé:
-Un Rond d'alu de 8 (anodisé pour l'esthétisme)
-Un clou de 2mm en acier dur
-Mon Tour Toyo ML210
-Une pince coupante
-Une dremel avec un disque à tronçonner
La réalisation:
J'ai commencé par dresser et chanfreiner les deux faces de rond d'alu (juste pour faire joli) puis j'ai percé un trou de 2mm.
J'ai ensuite coupé le clou à la longueur idoine et ai affuté la pointe sur la dremel.
Reste à insérer la clou dans le trou et le tour est joué, il suffit d'appuyer un coup et ça ne bouge plus tout en restant interchangeable.
Il serait possible de mettre une pointe de cyano ou de loctite et de chauffer pour changer la pointe.
C'est peut être pas l'idéal mais c'est très vite fait et ça marche nickel pour de l'alu.
Voici le résultat final:
Bonne soirée!
José
-Une pince coupante
La réalisation:
Bonne soirée!
José
