Résolu Poids réel d'un tour Vernier 280 ?
le bricolo
Je vient acheter un tour a métaux vernier tv 280 mais il y a une chose qui me chagrine le propriétaire dur tour me dit 500 kg et sur le net j'ai trouver 800 kg
Et se que quelqu'un peut me dire le poids de se jouet ?
Et pour le levage avec des sangle pouvez vous me dire ou on peux se prendre ?
merci pour vos réponse
gaston48
Manutention avec une élingue et une traverse sous le banc, l'élingue passant par une ouverture du banc
juste à raz de la broche (mandrin à déposer).
le bricolo
Bonjour et merci a vous pour ces réponse
pouvez vous me dire se que je peux démonter sur le tour pour alléger et le transporter
Tout se démonte ... Tout dépend de combien de kg tu veux l'alleger.
Dans l'ordre de difficultés croissantes:
Contre pointe
Chariot supérieur
Chariot transversal
Carter de la tête de cheval
Bac à copeaux
Pompe et lubrifiant
Ensuite mais ça se complique....
Moteur plus boîte de vitesse
La poupée fixe si elle est boulonnee sur le banc
J'ai démonté tout ça sur les tour que je du transporter, mais c'était des tours à courroie plate...
Bon courage et attention de ne pas le renverser.
le bricolo
ok merci pour tous ces information mais je crois que je ne vais pas chercher je vais sortir le tracteur avec la fourche et la remorque de 6 tonne et faire 60 borne allez retour sa va être long mais le problème sera résolu
Et se que quelqu’un peux me faire voir sur une photo a quelle endroit exactement je peux lever mon tour
le bricolo
bonjour je vient vous donné des nouvelle de mon petit joujoux
c'est bon il et arriver dans mon garage sans encombre
merci a tous pour vautre aide
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
boullenger
64Laurent64
Weg57
le bricolo
01power
LaBrique
LaBrique
LaBrique
da_da65
tooof
tooof
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
grizzly12
grizzly12
le bricolo
hozut
hozut
