Poches consécutives, changer le Z de départ des poches suivantes.
  • Auteur de la discussion check
check
Bonjour a tous,
Je cherche la solution à mon soucis d'optimisation.
Pour exemple j'ai un brut de 10mm de haut.
Je fais une premiere opération de poche à -1 de hauteur finale afin d'obtenir ma hauteur de pièce attendu.
Puis j'enchaine mes opérations d'usinages qui tourneront toutes dans le vide de -1mm
J'ai testé la pose de point de départ sans succès.
Merci de vos lumière.
MCrevot
Avec Cambam, il suffit de parametrer la surface de la pièce à -1
Michel
check
Merci Michel, cela veut dire que pour chaque opération d'usinage je peux définir la hauteur de mon brut ?
MCrevot
Exactement ; le paramètre "Surface pièce" fait partie des paramètres de Contrôle profondeur usinage, comme "Profondeur finale", "Incrément de passe", ..., tu peux le fixer pour chaque opération d'usinage, sinon il est hérité par défaut du style d'usinage en vigueur (que tu peux également fixer pour chaque opération).
Michel
ktm63
marsupial76
