[plugin] boites crénelées
speedjf37
Une vraie boite 450 x 250 x 170 mm CP 10mm
JF
vieuxfraiseur
mais le fichier DXF n'est pas compatible Cambam , apres essais ...
dommage
A+ Pierre
vieuxfraiseur
si cela fonctionne en le réenregistrant le fichier DXF avec le DAO , donc le fichier DXF est compatible sur Cambam .
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
speedjf37
@ vieuxfraiseur
Interressant mais hors sujet ! (peut être creer un sujet spécifique)
D'ailleurs @david le titre pourrait être modifié de script en plugin
Cordialement JF
Pas trouvé comment on change le titre, même en éditant le premier message ... je suis perdu sur cette interface, que je n'aime pas du tout soit dit en passant !
speedjf37
En haut a droite
Outils de la discussion
Changer le titre
speedjf37
Une autre boite !
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
JF
Ma première utilisation "réelle" du plugin.
Hervé-34
Bonjour David,
C'est ta " boite " pour mettre ton " SS " ??
ça y est tu te lances ??
Hervé
Oui, c'était la boite ... entre temps j'ai revendu le SS a Athanase vu le peu de motivation actuelle :???: ... elle vas donc finir au feu.
Hervé-34
Ah Me..e J'aurai tellement aimé que tu nous fasses
un bon retour !!
Donc tu restes avec tes limitations de vitesse ? ou
tu les as résolus ??
C'est c.n, je te l'aurai bien pris !!
Tu ne peux pas t'en servir pour autre chose?
Hervé
pasck03
Bonjour tout le monde,
Ce plugin est vraiment très sympa !
Mais avec mon niveau super débutant je n'arrive pas a comprendre la marche a suivre pour usiner le couvercle coulissant a partir des polylignes.
Pourriez vous m'aider ?
Merci.
Envoyé de mon X98 Plus(A5C8) en utilisant Tapatalk
speedjf37
Merci.
Le plug-in est destiné à faciliter la création de dessin de boite en automatisant la création des creneaux.
Il ne génère pas les opération d'usinages (trop variables en fonction des machines , des matériaux ,et des outils).
Les polylignes en jaune matérialisent la position du couvercle par rapport au coté (= 1 épaisseur).
et la profondeur de l'encastrement sur le couvercle(= 1/2 épaisseur).
Le choix du couvercle de son épaisseur et de la façon dont il est encastré est à la diligence de l'utilisateur.
ici un exemple de réalisation :
http://www.team-usinage.com/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=1243&start=260
Cordialement JF
2FLY
Ce plugin est vraiment très bien, j'aurais juste 3 suggestions à faire :
- Possibilité de faire des boites empilables en créant des 'oreilles' dépassant des cotés sur le font et une découpe sur le haut pour les accueillir
- Pouvoir faire une face avant inclinée pour accéder au contenu de la boite même lorsqu'elle est surmontée d'une autre
- Pouvoir compartimenter la boite verticalement et/ou horizontalement.
J'imagine que c'est un gros travail mais l'outil serait très complet :wink:
evandil
Bonjour a tous ,
Je me permet de poster sur ce sujet suite a un soucis.
Je viens de télécharger ce pluggin , et malheureusement chez moi il provoque une erreur type debbogage .
J ai bien télécharger le fichier V1.0.0.8 ainsi que la mise a jour desfichier de traduction.
J utilise la derniere version stable de CAMBAM (revision P de memoire).
Voici ce quelefichier debbogage me dit
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: La clé donnée était absente du dictionnaire.
à System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException()
à System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
à CamBam.UI.CBFileTreeView.EQEWg9Vhd(Object , EventArgs )
à CamBam.CAD.CADFile.set_ActiveLayer(Layer value)
à CamBam.CAD.CADFile.CreateLayer(String layername)
à CamBam.CAD.CADFile.NewFile()
à BoxAutoPlugin.MyPlugin.Box_Auto(Single Hauteur, Single Largeur, Single Profondeur, Single epaisseur, Single larg_Tenon, Single S_Tenon, Single Jeu_Tenon, Single type_boite, Single interieur, Single space, Single Box_option, Boolean Comment, Boolean Aff, Single FontSise)
à BoxAutoPlugin.Tool_Make_Box_Creneled.Button_Valid_Click(Object sender, EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
à System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
à System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
Version de l'assembly : 2.0.0.0
Version Win32 : 2.0.50727.8745 (WinRel.050727-8700)
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
CamBam
Version de l'assembly : 0.9.5729.19316
Version Win32 : 0.9.5729.19316
CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/CamBam%20plus%200.9.8/CamBam.exe
CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Version Win32 : 2.0.50727.8759 (QFE.050727-8700)
CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
CamBam.CAD
CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/CamBam%20plus%200.9.8/CamBam.CAD.DLL
CamBam.Geom
CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/CamBam%20plus%200.9.8/CamBam.Geom.DLL
System.Xml
CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Design
CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll
mqdhl5ex
mscorlib.resources
CamBam.OpenGL
Version Win32 : 0.9.*
CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/CamBam%20plus%200.9.8/CamBam.OpenGL.DLL
System.Windows.Forms.resources
CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
h4o4h6tk
BoxAuto
Version de l'assembly : 1.0.0.8
Version Win32 : 1.0.0.8
CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/CamBam%20plus%200.9.8/plugins/BoxAuto.dll
CamBamLathe
Version de l'assembly : 1.1.4338.23085
Version Win32 : 1.1.4338.23085
CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/CamBam%20plus%200.9.8/plugins/CamBamLathe.dll
jqumq894
CamBamPlus_Toolkit
Version de l'assembly : 1.1.4338.23086
Version Win32 : 1.1.4338.23086
CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/CamBam%20plus%200.9.8/plugins/CamBamPlus_Toolkit.dll
CutViewer
CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/CamBam%20plus%200.9.8/plugins/CutViewer.dll
HeightMapPlugin
Version de l'assembly : 1.3.4338.23086
Version Win32 : 1.3.4338.23086
CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/CamBam%20plus%200.9.8/plugins/HeightMapPlugin.dll
Accessibility
CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
Microsoft.VisualBasic
Version de l'assembly : 8.0.0.0
Version Win32 : 8.0.50727.8745 (WinRel.050727-8700)
CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System.Web
CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
evandil
bonsoir, et merci pour cette reponse
je suis sous W10.
Je viens de verifier et mon Net Framework 3.5 est bien activé.
je suis a cours d'idée
Re
J'avoue que moi aussi ..
Ça plante à quel moment ; au lancement de CB, à l'ouverture du plugin via le menu ou lorsque tu lance la génération de la boite ?
Je n'ai pas de Win 10 pour test par contre ; testé sur XP et 7 uniquement en ce qui me concerne ; je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà essayé sur W10.
evandil
le bug apparait lorsque je clique sur générer ou si je coche
automatique
evandil
j ai reinstallé CAMBAM pour voir : rien
J ai essayé une version precedente revision L : rien
voila le rapport generé avec une revision precedente (si cela vous aider car c est du chinois pour moi)
Nom de l’application défaillante CamBam.exe, version : 0.9.4339.27541, horodatage : 0x4ec67751
Nom du module défaillant : KERNELBASE.dll, version : 10.0.15063.296, horodatage : 0x28e9cf15
Code d’exception : 0xe0434f4d
Décalage d’erreur : 0x000eb802
ID du processus défaillant : 0x2498
Heure de début de l’application défaillante : 0x01d2ecf85926c62e
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files (x86)\CamBam plus 0.9.8\CamBam.exe
Chemin d’accès du module défaillant: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
ID de rapport : b54384a1-d381-4346-a9d0-ac4d7866d769
Re
Lorsque la fenêtre du plugin s'ouvre, tu a bien des valeurs 'décentes' dans les cases ? (voir l'image de JF) ... j'ai bien essayé des valeurs 'bizarres' pour voir, mais je ne suis pas arrivé à le planter :mrgreen:
evandil
j'ai exactement les meme valeurs.
j'aurais passé ma journée a essayer de regler le probleme.
Bonne nuit ,
Re
Tu a d'autres plugin d'installés et qui fonctionnent correctement ?
Moi33
Moi33
Moi33
PL50
Ph00enyx
Paulctx
carpob
Djam_cnc
FAITE_CES_PIECES
