Terminé Plateaux de tour à métaux
Statut
HBX360
Bot usinages.com
Je cherche à savoir sur quel tour vont ces plateaux et à combien les membres du forum les estiment.
- 1er plateau :
Ø ext = 259 mm environ
Ø de l'épaulement = 204 mm
Epaisseur du plateau = 26 mm
Epaisseur totale avec fixation = 38 mm environ
Poids = 8,8 Kg
Filetage : Ø intérieur = 44 mm Pas = 5 filets au pouce (sous réserve que ma mesure au peigne soit bonne)
- 2eme plateau :
Ø ext = 220 mm environ
Epaisseur du plateau = 25 mm
Epaisseur totale avec fixation = 70 mm environ
Poids = 78 Kg
Filetage : Ø intérieur = 57,8 mm Pas = 5 mm (sous réserve que ma mesure au peigne soit bonne)
tibus
Salut , je dirais 20€ (?) , Il doit manquer une virgule au poids du 2°
HBX360
Bot usinages.com
Salut Tibus,
Merci pour ton éval
Effectivement il manque une virgule
Statut
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
  • importantes
Bernard.L
geger
stef1204
stef1204
nono10r
cobbra85
