Plateau tournant
  • Auteur de la discussion Michel10
Michel10
Je viens de faire l'acquisition (sur ce forum) d'un plateau tournant de 200mm.
Je recherche la marque et le modèle de ce plateau et aussi la documentation.
La hauteur est d'environ 84mm.
Il y a des graduations sur 360° sur le plateau et le vernier possède 90 graduations pour 1 tour et une rotation de 3°au plateau.
Voici quelques photos :
480965
480966
480967
Merci pour votre aide.
A bientôt.
Michel.
Francois57
J'avais le même:Crouzet Valence,bon matériel.
Michel10
Bonjour Fracois57,
Merci pour l'info.
Aurais-tu de la doc sur ce matériel?
Merci.
A bientôt.
Michel.
PJS92
Bonjour Michel
à défaut de doc, tu trouveras des infos concernant le démontage sur le sujet que j'avais créé suite à l'achat du même plateau.
A l'occasion, j'aurai des questions à te poser concernant le frein, bonne utilisation.
A bientôt
PJ
Guillaume78
J'ai exactement le même .. belle machine, même si le volant me parait un peu dur à tourner !
Michel10
Bonjour PJ,
Merci pour ce lien que je vais lire avec attention.
A bientôt.
Michel.
Michel10
Merci à tous pour vos réponses, j'ai trouvé une page de doc de ce plateau dans la notice de la fraiseuse FC100 Crouzet Valence.
J'ai commencé un démontage pour vérification, nettoyage et graissage malgré qu'il fonctionnait très bien.
481817
481818
Malheureusement, j'avais oublié que le socle était en fonte et pour sortir la manivelle, j'ai légèrement écarté avec un tournevis la fente qui permet le serrage, et un morceau de socle n'a pas aimé, voici le résultat :
481819
Il va donc s'en suivre une partie de soudage.
A bientôt.
Michel.
KITE
Avant de te lancer à essayer de souder ce genre de matière (fonte) dans cette configuration (inaccessible), je réfléchirai à une autre solution. Par exemple décolleter (à la tête à aléser) l'extérieur de ce qui reste de ton blocage puis manchonner.
C’est un travail qui demande un peu de matériel mais ton plateau vaut le coup d’être soigné.
N’hésite pas à solliciter des membres du Forum près de chez toi....
Sauf si tu es un pro de la soudure de la fonte, n’espère pas trop de cette solution.
Romain 63
Si tout à fait Guillaume, à condition d arriver à porter la masse à température assez rapidement, et la dur dur, ça peut le faire à 4 mains avec un préchauffage au four le plan de joint enduit de décapant.
De toute façon pour souder le préchauffage sera nécessaire aussi
PJS92
je compatis car c'est toujours difficile à accepter d'avoir cassé pour nettoyer.
Si tu vas plus loin dans le démontage (séparation de la roue creuse en bronze et du plateau) je serai intéressé par des photos de détail des états de surface des 2 cônes.
Merci par avance et bonne réparation.
A bientôt
PJ
Michel10
Bonjour PJS92,
Ok pas de pb, je prendrai des photos des portées coniques lors de la suite du démontage.
Michel.
Michel10
J'ai continué le démontage du plateau circulaire, voici des photos :
482348
Pour @PJS92 voici des photos des portées coniques, dis moi si tu as besoin d'autres photos :
482350
482351
A bientôt pour la suite.
A+.
Michel.
PJS92
Bonjour Michel
merci pour les photos de la portée conique.
L'état de surface me parait bien meilleur que sur le mien qui laisse penser à un rodage au sable ;-(
Je pense que mon problème de réglage du frein peut venir de cet état de surface.
Pour résumer quand je règle la bague pour un blocage correct du plateau, la manivelle est difficile à tourner. Si je dévisse la bague, l'entrainement du plateau est facile, par contre le blocage est inexistant.
Tu me diras à l’occasion si tu constates le même problème.
A bientôt
PJ
Grimpabois
durasup
patduf33
patduf33
dodochef
Bertitou
Lucuferus
focalefixe
PJL18500
kawah2
le grand 63
le grand 63
