(plasma) easy touch v2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Steelmann
Steelmann
Salut quelqu'un a une photos du branchement du module easy touch ou un schémas car malgré la notice j'ai du loupé. Un truc :)
Bonjour Steelman,
Pin 13 du port // à connecter sur la borne 'S'
Pin 1ou 14 du port // à connecter sur la borne 'Torch'
Masse du port // à connecter sur une des bornes masse.
Une alim continue est préférable :mrgreen:
voila une petite photos :
Bonjour Steelman,
masse d' EASYTOUCH à brancher sur le GND de la carte.
j'aimerai surtout voir comment vous procéder pour cela:
Reliez le pin n° 1 du port parallèle au connecteur Torch d’ Easy Touch.
oui ça j'avais compris :-D , mais vous "charcuter" votre câble parallèle pour piqué dessus?
]ah ok c'est bien ce qui me semblait ,
actuellement passe par ce relais :
pour commander mon plasma , il me servira aussi pour commander ma future broche , comment faire pour coordonner le bazar avec easy touch ?
Non pas normal ,il ne doit s'allumer uniquement au flash de la carte .Je pense qu'un fil long se charge en passant près d'un autre cable.
Non pas normal ,est ce que la fonction signal allumage torche est ok = relais clic + led jaune allumé. Si oui le led bleu =HS .
la fonction signal allumage torche est ok = relais clic + led jaune allumé!!!! :???:
tu pense que c 'est mort?
re,
Non ,juste le led bleu HS,cela n'empeche pas de fonctionner mais cela permet de savoir visuellement.
est ce que le module est capable d'encaisser 24v sur l'entré signale torche? car j'utilise un relais a bobine 24v pour déclencher mon plasma , est ce que ca pause problème?
:eek: pas raisonnable 24V,toutes les entrées et sortie sont optocouplées et prévues pour des niveauxTTL,soit un signal provenant du PC.
:shock: Fumage garantie
Rofffl .... C surment pour ça que j ai des truc bisarre !!!! J'ai surment cramer qq chose au moment de mes premiers essai ! [emoji24][emoji27][emoji31]
manivelle-ebenisterie
Jipé11
aurelieng
Tatianli YONLI LGK
Otatiaro
Otatiaro
Biston
manuelec
Fran
Tatianli YONLI LGK
Otatiaro
Otatiaro
