Plaquettes en bakélite ou ébonite
  • Auteur de la discussion JASON
JASON
Qui connaît une astuce (Hormis l'Araldite teintée au feutre noir) pour réparer et compléter des morceaux manquants d'une paire de plaquettes en ébonite ou bakélite noire ?
Existe t-il une résine similaire ou autres ?
Merci.
JASON
moissan
l'araldite c'est de la resine epoxy qui peut remplacer l'ebonite ou la bakelite
pour avoir la couleur noir dans la masse il suffit d'y mettre la bonne charge ... la resine epoxy ne s'usine pas exactement pareil que l'ebonite ou la bakelite mais peu importe si on fait tout par moulage
un fournisseur que j'ai utilisé pour resine en tout genre
http://www.neovents.fr/catalog.html
JASON
Re,
Qu'entendez-vous par "la bonne charge" ?
Merci.
l'Araldite c'est de la résine époxy qui peut remplacer l'ébonite ou la bakélite
pour avoir la couleur noir dans la masse il suffit d'y mettre la bonne charge ... la résine époxy ne s'usine pas exactement pareil que l'ébonite ou la bakélite mais peu importe si on fait tout par moulage
un fournisseur que j'ai utilisé pour résine en tout genre
JASON
tu peux utiliser du noir de fumée (flamme de bougie sur un morceau de vitre , puis grattage avec une lame de cutter). Il en faut peu. En pièce jointe, exemple de réparation . Il s'agit de la poignée de poupée mobile de mon 102vm. le morceau au dessus de la poignée tournante a été reconstitué par moulage (on voit juste le joint) . Il faut mettre des inserts dans la cassure pour garantir la solidité du collage, et cela n'a pas bougé.
Tourblanche
Je ne sais pas si c' est assez historiquement correct , mais il existe une pâte colorée
bien utile pour reproduire les objets de bakélite noire ou rouge :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pâte_Fimo
Il y a beaucoup de sites internet qui décrivent les différentes techniques possibles,
sculpture , moulage etc .
Borisravel
Perso, je prendrais une résine époxy déjà grise (donc chargée en métal), et je la teinterais au colorant universel.
moissan
quand j'avait entendu parler de fimo j'avait cru que c'était du plastique ramolissant a la chaleur , donc inutilisable pour des piece serieuse
je decouvre que c'est le contraire c'est de la pate a modelé modelable a froid qui polymerise a chaud donc devient definitivement dure ... donc pourait remplacer la bakelite ou l'ebonite si ses caracteristique sont suffisante
helas sur le site du fabricant je n'ai pas trouvé de caracteristique ... http://www.staedtler.fr/fr/produits...e-durcissant-au-four/#id=7370&tx_solr[q]=fimo
en tout cas il n'y a pas de probleme pour avoir du noir
merci de me l'avoir fait decouvrir !
Borisravel
Ma femme est instit, alors la pâte Fimo, je connais. C'est bien, mais ça a quand-même tendance à rétrécir à la cuisson. Disons qu'il faut trouver la bonne température pour limiter le retrait.
alainbiggun
Hello
je tombe sur cette discussion par hasard..
pour quelle arme?
pour infos,j'ai déjà utilisé de la résine epoxy prise lente avec une goutte de colorant pour refaire des inserts de guidon de S&w 686-merci Jean XIII !!-:ça marche très bien.
la Bakélite peut etre refaite dans le principe ,en utilisant un sandwich de papier kraft et de résine epoxy..on peut meme teinter le papier dans les couches supérieures à l'encre de chine.
la résine étant chauffée plusieurs heures sous une ampoule devient très dure..
STAB,Marseille
JASON
Merci pour vos réponses car le sujet est intéressant !
JASON
Chevreuil
Faire un moule en élastomère (résines RTV ),en partant d'une pièce existante,ou fabriquée,et couler de l'époxy ou du polyester
révolver en catégorie D2.
Alain
