patrickppoint
Après avoir regardé un peu sur le forum pour les plaquettes de filetage si je comprend bien, ils y a 2 sortes :
Les plaquettes à profil complet, ( une plaquette ne fait qu'un seul pas) et elle fait mieux le profil exterieur .
Et les plaquettes à profil partiel ( une plaquette fait plusieurs pas) .filetage un peu moins fini sur les sommets mais pour du standard, ca passe .
si je comprend bien la même plaquette fait pour plusieurs pas. il faudra juste ajuster sa profondeur total de penetration, c'est ca ?
J'ai lu pour ces plaquettes a profil partiel :
Ces plaquettes ne terminent pas les sommets. Le diamètre
extérieur (pour les vis) ou intérieur (pour les écrous) doit être à la bonne cote avant le filetage.
Pourquoi ? je ne comprend pas, de toute façon, il faut bien préparer son diamètre par ex pour du M6 préparer à 6 ou 5.9.
Quel serait l'avantage de taper directement avec une plaquette a profil complet dans du 8 pour de toute façon arriver sur du diam final à environ 6. ?
Utilisez vous souvent les plaquettes à profil partiel ? Car moins de boites et pas d'affutage.( sur un tour rigide ,-))
merci .
merci .
