Plan pour four
  • Auteur de la discussion fabrice c
fabrice c
bonjour à tous
premier post
un modèle de four qui traine sur le disque dur (très inspiré du gingery pour les connaisseurs), que je compte réaliser un de ces jours
dès que j'aurais réglé la question de l'alimentation en chaleur
merci Voir la pièce jointe fonderie.pdf
fabrice c
un dessin vaut mieux qu'un long discours
rendu rapide
vue de dessus
couvercle ouvert
couvercle fermé
levier pour n'ouvrir que le couvercle
ouverture 3
ouverture 2
ouverture 1
position fermé
Al Mach
Joooli. Pour la chaleur, je vais encore me répéter,
mais pour moi en amateur, rien ne vaut un bon
bruleur propane: simplicité de mise oeuvre, puissance, ....
Case590
Salut tous, :-D
Je planche pour faire un four à bruleur Propane (celui de Didou).
J'ai 2 questions avant de commencer le montage :
A quoi sert que le corps du four s'ouvre en 2 par le haut puisque le couvercle s'ouvre ?
Quel espace doit'on laisser entre le creuset et le corps du four pour un diamètre de bruleur de 30 mm ?
Fabrice merci de ces esquisses, pense tu mettre un plan côté sur le post ?
a+ :wink:
fabrice c
à la reunion le propane c'est pas evident et pas bon marche
je m'oriente plus vers le babington
fabrice c
si le four s'ouvre en deux c'est pour prendre le creuset par le coté et non par dessus (plus de securité)
pour le plan coté pas de souci je fais ça bientôt
Case590
J'avais pas ouvert le pdf, j'ai vu les côtes extérieures, me manquent approximativement les dimensions du foyer, creuset max et mini, briques réfractaires retaillées ? isolant ? pour voir.
fabrice c a dit:
Sécurité ? alors j'adopte l'idée. :wink:
P.S. C'est quoi le "babington" ?
fabrice c
si tu me laisse un peu de temps je prépare un dossier complet
le babington ou plus communement appelé bruleur à boule, bruleur multicombustible
c'est le procédé qui permet de bruler de l'huile de vidange ou de friture
Case590
fabrice c a dit:
Ah oui d'accord ! :wink:
pierrotastro
Je ne connaissais pas ce système. Je suis quand même prudent avec l'huile de vidange. Les fumées ne sont pas très bonnes à respirer. Il vaut mieux prévoir une bonne évacuation et ventilation.
Il est aussi vrai que si on fait de la fonderie, les fumées sont aussi à éviter (dans la mesure du possible)
Pierrot
Al Mach
Par simple respect de ce qui nous entoure (nature, voisin...), je ne
m'amuserais pas à brûler de l'huile: c'est criminel. On ne
peut pas d'un coté se plaindre des industriels, des pollueurs,etc
et faire ce genre de truc. Simple question de respect et de cohérence
fabrice c
quelle différence fais tu entre bruler de l'huile, du butane, du propane, etc...
je ne vois pas où est l'acte criminel la dedans
snac
Al Mach a dit:
moi je me plain de rien ! :wink:
et bruler de l'huile est recommander dans plein de site bio( avec modif des pompes d'injection des rechauffeurs etc) pour ne pas utiliser d'energie fossile.
ou alors precise DE VIDANGE quoi que la aussi certain dirons que pour les fois ou tu crame de cette huile comparer à ce que d'autres font ...
a plus
didou
Al Mach a dit:
+1 c'est quand même plus écolo de bruler du gaz que de l'huile usagé, il n'y à qu'a regarder un conduit de chauffage au gaz qui n'a presque pas de dépots, perso je préfère payer mon gaz que d'utiliser de l'huile crade gratuite
Et bruler de l'huile de vidange ca doit se repérer à 100m
fabrice c
quelques précisions
toute la structure est en tube carré 40
les roulements sont des roulements de roller en 8*22
la base,le corps central et le couvercle sont réalisés à partir de tôle de 1.5mm
fabrication des cylindres, renforcer avec du fil d'acier pour liaison avec le ciment et coulage de ciment réfractaires
à votre disposition pour plus de précision
tourelle66
Salut fabrice
Il a l'air pas mal du tout ton four! :wink:
le relevage de l'élément du milieu a quelle fonction?
On accède au foyer ,non? :roll:
J'ai bien compris le couvercle du haut.
Tes modélisations sont réalistes.
Merci car ton projet m'interesse (tout ce qui touche à la fonderie d'ailleurs)
fabrice c
C'est pour prendre le creuset par le coté et non par dessus (ça évite de l'avoir sous le nez)
tourelle66
Ok , en fait la partie cylindrique représentée à l'interieur c'est le creuset? :wink: ! je croyais que c'était le foyer....... :oops:
Case590
Salut tous, :-D
fabrice où en est tu de ta réalisation ?
Merci pour tes plans détaillés et côtés.
Personne ne m'a dit que c'est impossible, c'est pour cela que je vais le faire suivant ton plan.
a+ :wink:
fabrice c
salut case590
pour moi la réalisation n'est pas pour tout de suite
je travaille tout doucement sur le bruleur
je suis content de voir que les plans plaisent
si tu réalise le four , montre nous les photos
à +
fabrice
Case590
Salut à tous, :-D
Quelques coupes dans des récup.
Pointages MMA.
Le ballon de chauffe eau qui va aller bien, en position pour voir où je coupe
et aussi pour visualiser le système de relevage du foyer
Donc quelques temps plus tard, fabrice c : voila la 1ere photo de ma fonderie en gestation.
a+ :wink:
La suite et "petite" vidéo :
four-propane-de-case-t24443.html
essai de positionnement
Voilà le produit fini,
(le rendement des bruleurs étant à améliorer)
p7m13
furynick
furynick
furynick
françois44
jacounet
jacounet
PL50
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
bernard52
HellTom
harmful
rebarbe
vincele
