placement de composants avec fusion360
  • Auteur de la discussion jp73
jp73
j ai du mal à placer un galet dans un profilé V-slot.
J ai essayé joint et align pas concluant
Merci d avance
Bonne soirée
orieP
Déjà, vous n'avez pas respecté une des règles fondamentales de Fusion360: indépendance des composants.
Il faut créer un objet pour le profilé alu puis, revenir à la racine et importer le roulement.
Ça simplifie grandement les choses.
Ensuite, où voulez-vous positionner ce roulement, fixer à quoi?
Scannez un dessin manuel et je vous fais une petite vidéo d'explication.
Tout de bon,
Peiro
Tu peux utiliser les jointures ou faire un move.
Bouton droit et MoveTo : Tu auras plein d'options de la simple rotation ou translation aux coordonnées.
Une des plus intéressantes est le point to point.
Tu indiques un point sur le roulement (ou même sur un sketch du roulement) et le point correspondant sur ta structure (ou sur son sketch) et hop !
Ca s'applique à tout et n'importe quoi, on peut sans problème déplacer un objet sur un composant.
Les Jointures : Ne fonctionnent qu'entre composants
Tu précises si tu veux créer une rotation, une translation, une soudure...
Le premier truc est celui qui bouge vers le 2e selectionné.
Fusion te donne alors un curseur qui te permet par exemple de coller le centre d'un roulement à au centre d'une face.
Quand tu utilises une jointure, Fusion ira également s'occuper des rotations pour adapter le 1e sur le 2e choisi.
jp73
Bonjour Piero,
oui je veux bien une vidéo, c est très sympathique de votre part.
voici le schéma deux galets de chaque coté dimension de la platine 100/100mm environ du V-Slots cbeam, comment mettre une piece jointe? j aurais mis le V-slot c-Beam, je vous donne le liens http://www.systeal.com/fr/gamme-v-slot/1235-profile-aluminium-v-slot-c-beam-40x80-fente-6-mm.html, les dimensions ont peut d importance, votre vidéo va permettre de comprendre le principe.
merci Piero
Bonsoir Megahertz
j ai déjà essayé, il ne ce positionne pas ou je veux en point to point voir photo ci jointe, il prend toujours le milieu du galet. je voudrais le placer sur le 45° du galet et sur le 45° du rail.
Merci à vous deux
Jean-Philippe
Ajoutes voir un sketch sur la droite ou la gauche de ton galet.
Tu y ajoutes l'intersection d'avec ton galet pour avoir le cercle qui va bien.
Dans le sketch tu places un segment à une demi épaisseur de tole du centre
Laisses le sketch apparent et quand tu fais ton point à point tu indique l'intersection segment-cercle vers le coin du biseau.
Ca me paraît vraiment curieux comme projet.
J'imagine assez mal un roulement coincé comme ça sur une grille.
jp73
Megaherts
j aimerai que le galet ce place en sélectionnant les deux lignes de 45 degré du galet et ceux du profile alu.
j ai appris d autre moyen merci
bonne soirée
J'ai beaucoup appris en voyant d'autres façons que les miennes.
Tu peux racconter ?
FranckG31
Effectivement, on aimerait pouvoir définir un "joint" qui vienne placer le galet dans la gorge.
Du coup, j'ai modéliser un truc vite fait mais impossible.
J'ai essayé de triturer le joint origine mais sans résultat.
Via les contact sets cela fonctionne pas mal.
(menu assemble/ enable contatc sets) du coup, on peut définir que les 2 pièces ne peuvent se pénétrer et venir en déplacement libre tirer le galet dans la gorge
Si d'autres solutions, cela m’intéresse .
Franck
500H
500H
Sebos38
Résolu Probe wizard?
Sebos38
Sebos38
homebuilder
suduiraut
mg850t3
mg850t3
jpbbricole
jpbbricole
pro-ms
Greg de Nîmes
