pinule électronique pas chère
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'ai commandé sur eBay cette pinule électronique pour 12,39€ signal sonore et lumineux
la bille qui seert à palper est montée sur ressort
je conserve la pinule classique pour le plastique
Num
salut ,
n'essaye pas de tangenter une piece en plastique avec :-D.
si non c'est précis
relax
J'en avais acheté une il y a déja pas mal de temps et elle tournait dans le dixième et avait toujours un mauvais contact.
Résultat poubelle.
je n'ai peut être pas eu de chance
biscotte74
Résultat poubelle.
M^me problème sur la mienne, je ne l'ai pas jeté, mais je ne m'en suis jamais servi.
bipbip30
bjr relax que veux tu dire : la répétabilité était de l'ordre du 1/10 eme où en rotation, l'excentration était de l'ordre du 1/10 eme ?
relax
Quand je dis elle tournais au 1/10 ème en faite je voulais dire elle avais un défaut de coaxialité de 1/10.
ilfaitvraimentbeau
ok...vous avez du tomber sur un mauvais numéro...
en ce qui me concerne ce truc pas cher fonctionne très bien....:wink:
vax
J'en ai acheté une à un membre du fofo et après test (bien longtemps après l'achat) j'ai constaté qu'elle ne fonctionnait pas !
C'est sur qu'il principe de fonctionnement ? Fermeture d'un contact électrique ?
bipbip30
Vax, il y a un bouclage électrique au travers de la machine qui fait que il y a le signal lumineux et sur certaines également un signal sonore. Donc comme disait Num dans son message si à un moment dans le circuit il y a quelque chose d'isolant ça n'est plus fonctionnel.
vax
Je ne l'ai pas jeté ! Je regarderai. Merci pour l'info.
metalban
à quoi ça sert ?
comment s'en sert on ?
Débutant, ça devrait m'éclairer , merci
vax
Ah ben oui ! C'est tout de suite plus simple sur un brute conducteur d'électricité !!!!
C'est une pilule, cela sert à venir prendre une référence sur un objet .
On vient toucher la pièce avec le bord de la bille (ou de la surface de contact plus généralement) et une fois que la LED (dans ce cas) s'allume, on sait que l'on est (théoriquement) à un demi diamètre de la touche par rapport à la pièce.
C'est vraiment pratique une pilule. Tu dois pouvoir trouver des vidéos facilement...
Après est-ce mieux qu'une simple pilule "de base" ?... Je me ferai une idée par la suite !
Ce type de pinule fonctionne par contact électrique.
Il faudrait voir s'il n'en existe pas électronique mais avec plusieurs capteurs de proximité à reluctance variable et une carte à microprocesseur, qui se déclencherait par la détection d'une masse métallique. Plusieurs capteurs permettraient de définir une zone par recoupement.
cdlt lion10
vax
Bon.... après test la mienne est plus entre 1 et 2/10ième de faux rond... autant dire que c'est marrant mais pas plus !
jf62
Je ne m'en sers pas souvent mais pour l'avoir contrôlé la moindre poussière entre la bille et son siège la fait tourner comme une patate et c'est pas évident de part la fragilité à nettoyer.
Par précaution je palpe 2 fois en lui faisant un 180°.
Jacques.
M4vrick
Squal112
Squal112
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
500H
500H
Plopiche
Bbr
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Tom_Franche_Comté
FTX
dodochef
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
