Pinces type W inconnue s
  • Auteur de la discussion PsykoK
PsykoK
Slt,
J'ai des pinces en stock qui ressemblent a des pinces W schaublin mais avec de cotes étranges.
En plus le pas du filetage est pas de type artillerie mais trapézoïdale fin au pas de 1.
Est ce que quelqu'un connait ces pinces?
Alex
KITE
Ça ressemble aux cotes des pinces de mon tour Boley.
Je vais vérifier plus précisément.
Ce qui m'interpelle c'est le pas trapézoïdal. Ça ne me semble pas le cas de mes pinces Boley.
Bonne année et bon après-midi à tous,
Kite
PsykoK
J'ai trouvé une inscription sur une pince mais je n'arrive pas vraiment a la déchiffrer. En plus je sais pas si c'est d'origine ou pas.
KITE
J'ai pris, avec quelques ressemblances pour le support, quelques cotes de mes pinces Boley.
Ces cotes sont vraiment très proches de tes pinces. Tu es sûr d'avoir un pas trapézoïdal?
En tout cas, je serai curieux d'en essayer une sur mon matériel.
Bon dimanche,
Kite.
bonjour Alex,
j'ai des pinces NANN (voir le site) qui ont quasiment les mêmes cotes , le filetage est au pas de 1 mais triangulaire.
gaston48
KITE, il faudrait surtout que tu précises le diamètre du corps de ta pince ici: 22.84
Bonne année à toi :-D ! ainsi qu'aux autres intervenants ...
KITE
Bien-sûr Gaston, quand j'ai relu mon message posté, j'ai vu mon oubli!
Pour mes pinces, c'est 23 mm pour le diametre du corps de la pince et 20,80 pour la partie filetée.
Mes doc précisent qu'il s'agit de pince "a 12" mais cette info est difficilement exploitable.
Bonne année 2016 à tous,
Kite.
PsykoK
Slt.
Non erreur de ma part c'est triangulaire et pas trapézoïdale pour le filetage :)
Mdu coup ca pourait correspondre a tes pinces Boley.
Alex
gaston48
Le dia nominal du filetage peut très bien correspondre à du M 21.1 X 1
le diamètre d'ajustement, juste après le filetage = dia 23 mm
et surtout il faut vérifier l'angle de cône : 20°
doc FAHRION 73667 Kaisersbach DE
lusi
Pour déchiffrer, ça correspond à ortlieb.
Pince OZ 234
Amicalement
KITE
Plus spécialement pour Gaston:
La doc du Boley 06 LZ précise bien que le nez de broche reçoit des pinces K32 DIN 6341.
Il est donc cohérent de trouver sur le 05 LZ des pinces de cette même famille.
Pour PsykoK et Rabotnuk: vous en avez beaucoup dans vos tiroir de ce type de pince?
Kite
Moi aussi j'en ai une douzaine, je les appelle W23 vu que le corps fait 23.0mm. Il y a quelques temps, j'avais mis "cherche W23" dans ma signature, jamais eu de proposition, juste quelques curieux de cette denomination:)
Donc les dimensions des miennes:
23.0 de diametre corps
filet 21.15mm pas de 1 triangulaire
diametre de tete 32.5mm angle de 20°
longueur L du tableau de Gaston 85mm
Je pensais faire un adaptateur cm4 et un tirant pour les utiliser...
PsykoK
Kite
J'en ai un bonne trantaine qui me serve à rien :( :wink:
Alex
eternity,
ta pince semble correspondre à une 367E de la Din 6341 (voir page 31 du catalogue NANN). Voir la pièce jointe NANN-pinces Standard.pdf
pour Kite et Midodiy: j'en ai 20 (dont 7 en double à échanger). Elles sont neuves.
à échanger : 1,5 2 3 4 5 6 7 contre 8 10 10,5 11 12 13 14 ou autre diamètres jusqu'à 20. Mais si vous avez des w20 qui m'intéressent cela peut faire aussi.
eternity78
Bonsoir.
Hélas je n'ai pas de double sur les pinces en question et j'en ai que quelque unes au dessus de 20mm.
MERCI pour la doc, cela semble effectivement bien correspondre. :smileJap:
Ostrogo
j'ai une caisse de pinces DIN 6341 de marque G.BOLEY.
Est-ce que des gens sont à la recherche d'un jeu de ce modèle ? Je cherche à me faire un jeu de W20 pour ma part.
Bonne journée,
Gauthier
Toucheatout974
Pierrot du 10
aroy
aroy
Tom_Franche_Comté
FTX
who
