En cours Pinces diverses et un cône porte pince
Estimation
Bot usinages.com
12 Jan 2019
J'aimerais identifier et connaitre la valeur en lot (et/ou unitaire) de chaque type de pince, d'abord l'ensemble :
1) Les plus petites pinces, dites moi si mes schémas ne sont pas clairs :
2) La plus grosse, je n'en ai qu'une, trou de 25mm :
3) Les bizarres, inscription "40M78", reçoivent des fraises (?) avec filetage :
4) Pinces avec une gorge :
5) Pinces, 6 pinces :
6) Pinces "courtes", elles rentrent dans le cône mais je ne pense pas que le cône soit adapté pour ce modèle là :
7) Pinces "longues", rentrent bien dans le cône et dépasse du trou fait dans ce dernier pour pouvoir les dégager, j'imagine :
8) Et le porte pince (il se fait attendre !), ça semble être du SA40 (?). Les dimensions du cône 44.5mm gros diamètre, 22.2 petit pour 80mm de long. Il a un écrou qui correspond l'autre, non :
Voila merci d'avance et bonne journée !
Bbr
Bbr
16 Fev 2012
2 448
F-76100 Rouen
3) Les bizarres, inscription "40M78", reçoivent des fraises (?) avec filetage : Pinces Clarkson type S small (cotes métriques, attention ça existe aussi en cotes impériales)
4) Pinces avec une gorge : Pinces C20 (Dufour)
Le prix entre 3 et 5 euros la pince selon l'état (ça va être difficile de mesurer la concentricité sans le mandrin associé).
Bertrand
Estimation
Bot usinages.com
12 Jan 2019
Bonjour !
Merci pour vos réponses ! Les 5) sont aussi des Dufour ?
Pas d'idée pour le nom des 6) et 7) ?
Bbr
Bbr
16 Fev 2012
2 448
F-76100 Rouen
Non les 5) ne sont pas des Dufour, elles ne rentre pas dans l'écrou (il doit faire 26 environ) par contre la conicité a l'air identique (les C20 c'est un cône 7/24 taille SA30).
Bertrand
