jlchaps
- 1 Juil 2012
- 413
- Auteur de la discussion
- #1
Sans vouloir déterrer des anciens posts concernant ce variateur je préfère expliquer mon problème.
Sur mon backstand j'avais un variateur Leroy-Somer qui a cramé j'ai donc trouvé sur leboncoin un variateur Altivar 18 de chez Telemecanique que j'ai reçu ce matin. En effectuant simplement les branchements 3 phases + terre + UVW.
à la mise sous tension, il a tout de suite démarré le moteur à une vitesse très élevé. Avec les paramètres j'ai pu modifier la vitesse au démarrage mais dans sa configuration actuelle les boutons flèche que je pensais pouvoir permettre de modifier la vitesse ont uniquement pour effet de défiler les paramètres du variateur.
Je pense qu'il était configuré au niveau de ses câblage uniquement pour lancer le moteur à une vitesse paramétrée sans possibilité de modification.
Je ne connais pas du tout ce variateur et peut-être faut-il ajouter des câblages au niveau du bornier du haut ou bien éventuellement une commande supplémentaire.
Voici ce qui est actuellement câblé
Merci de votre aide précieuse.
