piloter avec mach3 drive step+ et step- au lieu de step/dir
  • Auteur de la discussion PL50
PL50
au boulot on a une machine dont les drives d'axes se pilotent en pulse + et pulse- au lieu de step/dir:
quelqu'un sait il comment piloter ça avec mach3????
il faut faire un developpement soft?
a+
vres
IL faut un CI RS422 et peut être un inverseur. Il faut touver le bon.
vres
UN SN75174 et un inverseur 7404 font l'affaire
PL50
ok, merci les gars, je vois qu'il y a des solutions....
vres
Le 75174 a des sorties 3 états, ça peut peut-être poser un problème. Il faudrait rajouter des résistance PullUp sur le signal complémentaire et une résistance Pulldown sur le signal direct.
Autrement ceci doit aussi fonctionner
vres
Il me semble que vu le schéma d'origine la liaison soit en RS422, il faut ajouter le signal complémentaire.
PL50
ok merci les gars.
c'est au cas ou la machine tombe en rideau; au moins je saurais quoi faire....
a+
PL50
c'est juste qu'au boulot on a une machine qui a ce type de drives.... Et que la machine est pilotée par deux pc en cascade qui sont sous w98.....
et notre stock de pc "sauvés des poubelles " commence à fondre.....
a+
Coyote94
Coyote94
Coyote94
vibram
BRICOLO
Mika2A
