Pignons de lyre pour pas withworth
  • Auteur de la discussion buson
buson
Bonsoir a vous,je rencontre un problème que je vous soumet :
Je dois réaliser un filetage de 20 filets /pouce sur mon tour PROMAC 221 ,
j'ai les pignons nécessaires ,mais je bute sur la position de ceux-ci et s'il faut un pignon intermédiaire ,
Voici le montage à réaliser dans la doc : En A 40 dents, rien en B et C ,50 dents en D ,cela veut il dire que A entraine D directement ?
la partie entrainement:
pourriez vous m'aider
Grand merci par avance,
mes salutations
serge
Quand il y a un montage a deux pignons il y a souvent un pignon intermédiaire mais qui ne modifie pas le rapport de transmission du mouvement
D'ailleurs sur ton croquis il y a un montage a 4 pignons et un montage a 3 pignons il faut donc choisir ce montage en mettant n'importe quel pignon intermédiaire , j'insiste encore ... Il ne modifie pas le rapport de transmission
lusi
Dodore a la solution.
Il faut 40 dents pour A et 50 dents pour D.
B tu prends ce qui t'arrange.
Amicalement
albatros_del_sur
D'après la table A entraine D, sauf si la lyre ne permet pas ce montage par un problème d'entraxe, je ne vois pas l’intérêt du 3ème pignon.
lusi
Le troisieme engrenage est nécessaire parceque A et D sont à distance non variable.
albatros_del_sur
C'est ballot, dans ce cas il auraient dû le prévoir dans la table.
buson
merci pour vos réponses rapides qui solutionnent mon problème.
Je vais modifier le schémas et l'annoter pour ne plus me poser la question dans le futur.
bonne soirée
mes salutations
serge
Sur le croquis il y a bien un pignon B qui est dessiné
En général il faut pratiquement toujours un pignon intermédiaire parce que comme le dit Lusi les axes A et B sont fixes et il faut assurer l'entraînement par un pignon intermédiaire qui peut dans ce cas avoir un nombre de dents quelconques
Comme il est dit plus haut, avec trois sa suffis et c'est plus direct moins de jeu.
Tu mets 40dts ensuite un gros au milieu, tu retires le gros en bas pour mettre le 50dts et puis c'est bon.
champimatic
Et puis il me semble que sans pignon intermédiaire la vis mère va tourner à l'envers !
DavidCampbell
vjoug
harmful
SerPat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
simon884
blondin21
MARECHE
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
castel-forte
castel-forte
castel-forte
