pignons boîte Norton
slotus7
Pourriez vous me dire quels sont les pignons à mettre pour utiliser la boîte Norton ? Quel sont les pignons standard pour utiliser le tableau situé sur la boîte Norton? je n'ai pas trouvé dans la doc ni sur le forum, comme il y a une heure que je cherche, je me suis permis de demander à plus malin que moi.
Merci d'avance.
Patrick
domino
Si tu nous disais sur quel tour est montée cette boite NORTON :???: :?:
slotus7
oups ...j'ai oublié de préciser , c'est un myford ML7.
p-mick
Slt,
Je n'ai pas de QCGB, donc reste la logique. experimentale ....
mettre les leviers sur 10TPI (env 2,5mm) (A-5 je crois)
puis essayer les differentes roues jusqu'a la correspondance.
(mesure le deplacement du trainard avec un compateur pour
1 tour de VM a la manivelle)
Je sais cela risque d'etre long
Je joins quelques photos et les docs en ma possesion
pm
Voir la pièce jointe Myford-Super7-Gearbox-manual-712V.pdf Voir la pièce jointe Myford-S7QCsupplementCanUSA.pdf
Bricoleur_69
Normalement tu mets les leviers de la boite Norton sur le pas de ta vis-mère .Ceci te neutralise la boite de filetages .
Ensuite comme dit précedement tu fais des essais mais avec ce procédé tu dois aboutir plus rapidement.
Bonne journée
Daniel
slotus7
Je vais essayer car l'ancien proprio m'a livré tout en kit !! Et démerde toi...
Patrick
asjt
proto60
Florent07
Florent07
languedoc
Jack bel
Aigle bavard
EMCO77
lolo
lolo
Vincent Tuveri
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
