pignon dxf
  • Auteur de la discussion fournier
fournier
Bonjour à tous
qui pourrait m'envoyer un fichier.dxf d'un pignon intérieur diamètre primitif 72 mm
module 2 Z 36 dents diamètre extérieur 82 mm
centre tracé si possible
Toutes mes salutations
Popino
HeeksCad gratos. Aller à géométrie, gear ...
Il donne 76 ext. et 66 intérieur
fournier
merci pour ces deux messages
je vais essayer d'exploiter ces deux renseignements
salutations
Jipé 87
S'agissant d'un pignon intérieur, si le diamètre extérieur (Ø de fond de denture) est de 72 mm (mZ + 2m), le sommet des dents du pignon qui s'engrènera avec toucheront le fond de denture.
Un Ø de 82 mm me parait excessif, mais il faudrait au moins un Ø exter de 77 mm.
En principe, pour un pignon à denture intérieure : Ø de fond de denture = Dp + 2,5 m et Ø de sommet de denture Dp - 2m
Popino
Peut-être que le diam. 82 c'est l'extérieur pièce ?
fournier
merci à JIPE 87
la définition de mon pignon est bonne
pignon intérieur diamètre primitif 72 M 2 Z36
diamètre extérieur couronne 82
je serais plus intéressé si un parmi vous, pouvais me donner la méthode sous INVENTOR 2016
pour dessiner mes pignons. Je serais un apprentis indépendant.
salutations à tous
lumberjack
lumberjack
lumberjack
harmful
bimeur
boumboauto
ant1
ant1
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
