PIGNET - par Mrs Godat/Parmenon Guide manuel de l'apprenti horloger
jdg
14 Février 2011
1 361
92
Il faudrait savoir si nous parlons d’horloges horizontales ou de petites horloges.
Pignet décrit un système pour très grosses horloges avec balancier pesant.
Dans ce cas bien évidemment la fourchette est solidaire par g pour fonctionner en passant par c.
À ce que j’ai compris Précis s’occupe de petites horloges
dans le style de son cadeau
. Dans ce cas pas de contre poids mais un chariot uniquement solidarise la tige C avec la fourchette/ancre !
JCS
22 Juin 2007
2 041
Cher
Mon cher Albert, la pendule proposée par Pignet et pour laquelle il décrit ce système de coordination est un régulateur d'atelier. Avant l'horloge parlante, tous les ateliers d'horlogerie dignes de ce nom se devaient d'avoir un régulateur de précision. Il servait de référence horaire pour le réglage des garde-temps en réparation et/ou en fabrication. Messieurs Godat et Parmenon on aussi adoptés ce système pour leur régulateur qui fait l'objet d'un fascicule. L'ancre est bien solidaire de g. Si non, le système ne sert strictement à rien !
Je me demande parfois si tu as fait de l'établi de façon professionnelle ou si tu fais de la provoc ?
Edit : nous avons à faire dans ce cas à un pendule composé double = un pendule simple qui supporte sur sa tige l'axe d'un deuxième pendule ...
Pour info, un pendule simple est une figure virtuelle. Un pendule simple est un pendule qui a son centre de gravité exactement au centre de la lentille, la tige de ce balancier est immatérielle et n'a pas de masse. Ce pendule n'existe que dans les calculs. Un balancier ( utilisé en horlogerie ) est un pendule composé.
C'est quoi un pendule composé double ?
Est-ce ça ? :
JC.
Precis84
7 Décembre 2008
1 848
Bonjour Messieurs
Pour pour de clarté , j'ai édité le titre de la conversation .:lol:
Pour le petit système ci dessus , j'ai bien compris le fonctionnement .
Ce qui me tracassez , c'est la position de la plaquette et sa fixation.
D'autre part , c'est bien & régulateur avec balancier de 5150 grs et tige invar de 1000ml.
Vue de l'ensemble : La qualité n'est pas terrible ,mais c'est tiré d'un scan de petite dimension et
plutôt de qualité moyenne .
jdg
14 Février 2011
1 361
92
Non mon cher Maître c'est un pendule simple !
Il s'agit du cas le plus simple : une petite masse pouvant être assimilée à un point matériel est suspendue au bout d'un fil (ou d'une tige) inextensible et de masse négligeable. Écartée de sa position d'équilibre, puis lâchée, la masse oscille dans un plan, de part et d'autre de la verticale. Cette oscillation provient de l'action de la pesanteur : il s'agit du pendule pesant simple, expression habituellement raccourcie en « pendule simple ». Cet oscillateur, bien que le plus simple, n'est pas un oscillateur harmonique : en particulier, la période des oscillations dépend de l'amplitude du mouvement. (Wiki)
jdg
14 Février 2011
1 361
92
Horloge murale de grande précision comportant un long balancier la plupart du temps compensé. Les plus précis sont équipés d’échappement à chevilles ou à détente.
Dommage pour celui de Monsieur M.H.Pignet : peut mieux faire...! Régulateur...?
JCS
22 Juin 2007
2 041
Cher
Sur le dessin d'origine, il semble que la plaquette avec le Vé soit anglée et vissée sur le chariot.
Un autre chose qui me semble bizarre c'est que le chariot, sur lequel est fixé le Vé, ne soit pas vraiment assuré verticalement. Il tient juste par la vis e. La plaquette n'est pas dans l'alignement du balancier.
A bien y réfléchir, ce système ne me semble pas idéal. Frottement ( tige c ) et compliqué à réaliser.
Je me demande si le système de l'image #76, beaucoup plus simple, tel quel ou moyennant quelques modifications.
Ici un échappement où il y a très peu de frottement :
Je reconnais être un peu provocateur avec toi parce que je t’aime bien.
C'est réciproque !
JC.
