PIGNET - par Mrs Godat/Parmenon Guide manuel de l'apprenti horloger
Precis84
7 Décembre 2008
1 848
En fait je me disais que le système de Pignet est quand même bien compliqué .
Ça représente pas mal de pièces . J'ai trouvé encore 1 version un peu comme
ci dessus mais avec 1 contrepoids ? Pour le moment c'est juste du dessin.
Pour le reste je verrai + tard ......si j'en suis capable .
Très belle la pendule Robin , ça donne envie d'avoir la même .
JCS
22 Juin 2007
2 041
Cher
@Precis84,
Le système du #76 me semble intéressant. Le support du balancier est sur la caisse et non sur le mouvement, ce qui est préférable pour le balancier lourd d'un régulateur. Un bémol concernant la liaison avec la tige d'ancre car il y a un frottement constant. Il serait peut-être préférable de mettre une fourchette plutôt qu'un V.
Le système de réserve de marche de la photo suivante me semble parfaitement viable.
JC.
jdg
14 Février 2011
1 361
92
Je continue avec le système coordination balancier .
Je n'ai pas bien compris l'histoire de la petite plaque avec le Vé ?
Il faut prolonger la tige c à fin que cette dernière pénètre dans une fente ou un trou de la fourchette. La fourchette est du style de ton cadeau.
Attention le poids est uniquement nécessaire pour de très lourds balanciers d’environ 8/10 kg.
Ps le dessin Fig 50 Pignet est en "grandeur naturelle" pour un balancier très lourd.
Bien entendu le chariot enfermé se déplace à l’intérieur du bâti, et c est guidé par une ou deux fentes latérales (contrepoids ou non), grâce a la vis de réglage.
Joli dessin, mais je ne vois pas du tout à quoi il peut bien servir. Merci d'éclairer ma lanterne.
Je parlais du V de l'image #76, sensé assurer la relation entre le balancier et l'ancre.
JC.
La relation est assurée par une fourchette à 90° #76
JCS
22 Juin 2007
2 041
Cher
Je ne comprends toujours pas. Mais peu importe.
En tout cas, si l'on réfléchit une peu, on se rend compte que le système de mise d'échappement, je pense qu'il s'agit bien de cela, doit être sur l'ancre et non sur le balancier, pour être efficient. En effet, l'impulsion doit se faire au centre du balancier et non pas déporté de quelques millimètres, sous peine de voir le balancier faire la "danseuse", avec une suspension ressort ( pas de fil avec un balancier lourd, ce qui serait pire encore ).
JC.
jdg
14 Février 2011
1 361
92
JC.
Pour faire simple.
Pour être d’échappement il faut d’abord que le mouvement soit parfaitement horizontale avec une fourchette/ancre déjà bien positionnée.
Ce petit appareil se place sur le balancier pour faire bouger de quelques centièmes la fourchette donc l’ancre afin de se positionner très exactement.
L’impulsion ce fait obligatoirement au centre de gravité du balancier. Le contre poids et la position de cet appareil sert à faire bouger ce centre de gravité balancier et dans ce cas joue de plus très finement sur l’avance et le retard.
La tige c pour le tic tac et le contre poids pour avance retard.
Contre poids = 700 grammes...balancier = 10 kilogrammes...
Sur un balancier très lourd uniquement ressort ou couteau bien évidemment.
Edit : nous avons à faire dans ce cas à un pendule composé double = un pendule simple qui supporte sur sa tige l'axe d'un deuxième pendule ...
JCS
22 Juin 2007
2 041
Cher
Je me suis sérieusement penché sur la chose et j'ai enfin compris le fonctionnement de cette construction bizarre, mais très intéressante.
Je me suis permis d’annoter le visuel de Précis84, j'espère que cela ne le froissera pas.
En fait JDG se met le "doigt dans l’œil" S'il lit bien ce qu'il à recopier du livre de Pignet, c'est g via a qui font la liaison avec la fourchette d'ancre et non c :
Le poids est à mon avis nécessaire pour que le système fonctionne. Si non l'impulsion risque de ne pas être transmise en totalité au balancier, b se soulevant partiellement.
@Précis84,
Je pense qu'il serait judicieux de sur élever le V n afin que c ne touche pas m.
Mettre une virole ou une goupille au bout de a pour limiter l'ébat de b.
De mettre aussi une molette au bout de e pour faciliter la mise d'échappement.
