Pieces tour Minima 130
  • Auteur de la discussion terruobj
terruobj
Bonjour a tous!
Notre tour Minima 130 a de gros soucis, un des engrenages a perdu ses dents.... Est il possible de trouver des pieces detachees pour ce modele? Ci joint une photo du malade.
Merci, Jacques
cf63
Donnez un coup d’œil chez : Michaud chailly, Prudhomme transmission, HPC, etc.
Il faut leur donner:
le nbr de dents, le module, la matière (acier) , type de pignon (droit).
Cependant la largeur et alésage risquent d'être à reprendre pour s'adapter à votre broche.
Le pignon qui se trouve en face de celui de la photo doit être également en mauvais état...
Remarque:
Je n 'arrive pas à voir si l 'ensemble que vous montrez est monobloc ou pas
si c'est le cas , l 'affaire se complique car l 'alésage est cannelé, afin de le récupérer l'existant il faut envisager du frettage et le remplacement des 2 pignons de gauche...
Vérifier si l 'ensemble n 'est pas traité?
Cldt, cf63.
terruobj
Merci de l'info super rapide! De maniere surprenante, l'autre pignon est intact. Il semble que cet engrenage ait ete deja frette une fois, peut etre le traitement a ete oublie. Merci encore de ces precieuses infos.
remi30132
il y a aussi tri distribution qui peut même faire l'usinage si besoin
Général AVM Minima 130
maya30130
Crazy
Crazy
Crazy
pins
sgrosjean
sgrosjean
sgrosjean
jungo1
@YakumO4444
boucqueneau
boucqueneau
Projet Minima 130
joel Berton
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
metalux
