pièce en forme de nid d'abeille
omzo
bonjour à tous
j ai une pièce à dessiner sur solidworks et n’étant un pro de ce logiciel je viens demander de l aide je mettrais une photo pour que vous puissiez comprendre ma demande.
merci d'avance
damy
Je pense que sur solidworks "profil haut,profil bas
en premier temps dessines tes profils nid d'abeilles en suite sur un autre calque tes profils de sortie
tu ouvres des deux calques tu translates les profils de sortie de la hauteur que tu désires
Ensuite a tu dans solidworks "forme réglée" cette fonction consiste a relier ton profil avec un autre profil (dans ce cas de figure tu as le même nombre d’arêtes en haut et en bas)donc pas de face vrillée .....maintenant a savoir si tu peut l'appliquer sur solidworks..bon courage :-D
omzo
Bonjour merci de votre réponse.
c'est quoi que vous appelez profil haut et bas
damy
Le profil est le contour de ta pièce (Ce profil doit être fermé ,) dans le cas des nids d'abeilles tu as plusieurs profils (le profil extérieur et plusieurs profils intérieur suivant le nb de nids) .Créer la même chose pour l'autre profil (nids d'abeille déformés)
Yakov TOPRAK
est-ce que la section d'un profil hexagonale change entre le haut et le bas ?
damy
Je viens de simuler sur mon logiciel une partie du dessin
damy
Sur le N° 1 Profil intérieur (évidement)
N° 2 Profil extérieur
N°3 translater un des profil en Z- (exemple le profil bas)
N°4 faire forme réglée (cela consiste une création d'un solide entre ces deux profils)
N°5 création des partie intérieur "profil N°1 ,translation en Z-,création des trois solides en forme réglée"
En N°6 ouvrir le calque N°4 (le corps)et N°5 (les outils évidement inter) "Faire Soustraire"cela veut dire que dans le solide N°4
nous allons soustraire le plein par nos outils N°5
Et voila la pièce est évidée .
alainbiggun
alainbiggun
bastiendecaen14
lebask
bernard52
epine43
Blumax
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Sebos38
kawah2
