photo effet radiographie
  • Auteur de la discussion marichal
yiab
une video tirée par les cheveux
donc ici une autre façon de faire une forme
je me sert également de l'outil doigt, et de l'outil flou pour lisser les cheveux
prochaine video lissage de la peau...
voilà
marichal
Bonjour Yiab
Super la méthode des cheveux.
Mille merci
Dominique
yiab
une video pour modifier des niveaux de gris et lisser un visage
voilà
marichal
Merci Yiab voila de quoi s'occupé aujourd'hui afin d'arriver au même résultat que toi.
Bonne journée
Dominique
philippe62
merci Yiab pour ton travaille,
mais pas le temps de tester pour l'instant
car je suis en plaine construction d'une cn
Philippe
yiab
j'ai mis un peu de coté les vidéos, car moi aussi je monte une cn
en attendant je met une photo de ma pepette (de la vidéo) un peu plus avancé que dans les vidéos
et un aperçu gravure
j'ai travaillé le nez (eclaircis), fignolé les cheveux
il reste a travailler les yeux, la bouche, éclaircir les sourcils
et ensuite finaliser les niveaux de gris pour que chaque élément soit à bonne hauteur, notamment au niveau des cheveux ou il faudra faire un dégradé pour que les cheveux au niveau des oreilles et du cou soient moins élevés que ceux au niveau de front
voilà a +
philippe62
vraiment remarquable ton travaille Yiab.
pourrais -tu nous dire combien de temps au globale il te faut
pour une retouche complète comme l'exemple de la photo de ta fille?
Philippe
pierre dradin
salut voici mon résultat fait complétement avec Artcam
j'ai importer la photo extruder les zones je les ai lissées puis fais un relief de la photo puis lissée le tout a la mains un boulot de fous mais bon pour une première
yiab
phillipe62
Il me faut environ 6 à 8 heures pour retoucher une photo (en gros une semaine un peu tout les soirs), ça depend surtout de la qualité de la photo
Ensuite, j'ai le choix, soit je passe un voile de teinte (hydro) que je reprend au "jex", soit je fondure d'abord et après je passe un coup de teinte à l'alcool (solvant) que je reprend au "jex" avant de passer une finition mate, la deuxième façon est beaucoup plus rapide mais le rendu est moins bien je trouve
cela dit le plus souvent je fait un compromis entre les deux
pierre dradin
c'est justement la question que je me posais à propos de ton portrait (superbe) combien de temps pour passer ça sous artcam ?
quand tu dis lisser tu veux dire poncer, lisser l'image avant de la numériser, ou enlever les stries dues au passage de l'outil ?
chez moi artcam (que j'ai découvert sur ce forum) ne veut rien savoir pas moyen de le lancer la demo ni quoi que ce soit, (mais bon si tout va bien je n'en aurais bientôt meme plus besoin)
a+
pierre dradin
bonjours aucune manipulation après usinage il est brut, il a été usiné avec une fraise hémisphérique de 2mm, quand je parle de lissage c'est dans artcam, j'importe ma photo je détermine les contours puis éditeur de forme en suite je fais les contours des lèvres, pommettes yeux front et tout se que je veux extrudé, en suite je lisse puis fais un relief d'après ma photo et je re-lisse le tout, naturellement je travaille sous plusieurs calques, à la louche une grosse soirée pour faire le fichier
yiab
bonjour avant la suite
des photos de la derniere gravure brute d'usinage que j'ai faite, taille 210 par 210mm, 4 heures de retouche d'image
brut d'usinage 3/10e de mm pour 1 pixel
deux heures d'usinages environs
je mettrais d'autres photos une fois la gravure teintée et vernie
a+
pierre dradin
joli le coin coin je pense que tu ne mets pas assez d'incrémentation a combien es tu, il y a aussi de essence de bois qui se travail mieux comme le charme
marichal
yiab, super travail je te joint un modèle de canard.
Celui-ci est une image tiré d'artcam.
Si u veux je peux e le filer en STL si tu a la possibilité de l'ouvrir.
Dominique
yiab
bonjour je passe en coup de vent
en ce moment je n'arrete pas entre les gravure et ma cnc tron je n'ai pas le temps de faire d'autre vidéos
la petite sarcelle teintée vernie
sarcelle finie (et non pas un canard laqué)
la toute dernière gravure finie aujourd'hui
et j'en ai une autre qui vient de tomber et à faire assez rapidement
pour infos j'utilise un graveur qui descend a 5 mm de profondeur maximum car mes gravures sont faites petit à petit sur la cn de mon entreprise (pause de midi quant je ne suis pas en quart et le soir quand c'est possible) - ça peut être très long - c'est une des raisons pour laquelle je me construit une cnc (et là je compte bien utiliser une fraise hemispherique)
quant à l'essence du bois, j'utilise du merisier , des acajous, du hêtre, du sycomore, et du chêne, on m'a demandé pour du corian mais sans suite , et j'aimerais bien essayer dans du plexiglas
ce que j'aime bien dans le chene c'est que l'on peut vraiment lui donner un aspect rustique en le mouillant apres ponçage
voilà
yiab
je viens de terminer la derniere, 9 heures de retouche, 10 heures d'usinages
je vais pouvoir continuer les vidéos
a +
marichal
superbe réalisation Yiab, quand j'en serais a ce niveau je serais contant de moi :-D
A++
Dominique
Chrismodifrwa
Sébastien 63
Sambricole
phil21
phil21
christt4
lepierre
françois44
françois44
pascalp
Fabrice57690
Anthony-cprp
champimatic
Ericm26
Ericm26
Ericm26
alainbiggun
alainbiggun
Romain 63
Romain 63
Coyote94
Hubert86
