Peut-on réaliser des boules de pétanques
  • Auteur de la discussion ShadowMdkX
ShadowMdkX
Voilà, on vient de poser une légère colle, un ami m'a demandé, si il était possible que je lui realise des boules de pétanque en tournage, tout en respectant le gramme et la résistance au choc.
Honnêtement, je ne pense pas que ce projet soit réalisable. Car la sphère nécessitera 2 phases donc un raccord quasi certain. Et pour respecter la dureté ainsi que le poids, il faudra obligatoire un traitement de surface.Mais au cas où, je pose la question sur ce forum.
Étant quelqu'un qui aime ce genre de "défi", j'aimerai quand même pouvoir répondre à cette question.
Peut-on et comment réaliser des boules de pétanques en tournage ? Tout en respectant la dureté des boules ainsi que le poids (800grammes) et si je peux la taille de sa main.
Sachant que je dispose de tour numérique et de tour tradi dans la boîte où je bosse.
Bonne soirée.
Ben tu te lance dans un sacré chalenge
Je ne connais pas le traitement thermique qui est fait sur les boule et si il y en a un , mais je sais qu'elle ne sont pas cémentée. j'ai appris à l'école qu'il y a eu un procès fait a un fabricant qui avait eu la bonne idée de cémenter ses boules résultat ses boules résistaient mais il cassait les boules des autres joueurs
J'ai connu, il y a 40 ans, un bouliste qui avait visité une usine de fabrication de boules
Voilà ce que je me rappelle de ses dires
plusieurs remarques
Les boules ne sont pas pleines, elle sont creuse elles sont faites de deux demi sphères soudées
Elles sont maintenu entre deux supports de forme arrondi qui permettent l'usinage d'une partie de la sphère
Elles est retournées trois fois dans le montage pour faire la boule en entier
Entre ces opérations elles sont vérifiées pour etre équilibrées dans du mercure
Pour lle poids il faut faire un calcul pour avoir, suivant la densité de la matière, du diametre exter ,et du poids recherché, la forme du creux a l'intérieur de la boule
phil135
il y a longtemps j'ai vu un reportage tv
les demi-spheres sont embouties en tole epaisse, usinées pour emboiture, puis soudées , puis reprises pour éliminer le relief de soudure,
et il y a une opération d'équilibrage dont je ne me souviens pas le détail , peut-etre des trous non debouchants par l'interieur avant de souder
ça m'a l'air assez balèze à faire soi-même, quoique en demi-spheres usinées dans la masse le pb d’équilibrage devrait être négligeable
le diametre externe + poids final + densité de l'acier te donnera l'épaisseur
MARECHE
+1, la boule est un produit industriel hautement élaboré. L'épaisseur est de l'ordre de 5 à 6 mm, la boule finie est trempée, les gravures peuvent favoriser ou défavoriser certains modes de vibration, vu la grande série et les machines dédiées le prix est très modique. Fabriquer des boules conformes me parait à peu près du même ordre que de vouloir forger des lames de cutter.
:) J'aime bien ta comparaison
Une video, par contre je ne vois pas l'opération d'équilibrage ... Est-ce que les moyens de contrôle des pièces brut est suffisant ?
une autre video qui doit dater de 40 ans et qui correspond à la description que m'en avait fait mon tourneur a cette époque . Par contre je ne vois pas les opérations d'équilibrage dans le mercure
http://www.ina.fr/video/RAF04028120
stanloc
Vraiment il y a des gens qui ne doutent de rien. Il y a d'autres défis. Pour rester dans le même style : fabriquer ses balles de tennis, de ping-pong et de golfe.
Stan
JeanYves
Bjr ,
C'est plus une interrogation , qu'une décision , je crois ?
J'ai joué pas mal à la pétanque ...
un copain avait cassé en deux une boule Obut en inox : elle était effectivement creuse et d'épaisseur 5 à 6 mm
Le cassure n'avait pas suivi sur tout le tour le cordon de soudure d'origine.
Je la lui soudé à l'électrode enrobée , même pas inox, c'était juste pour le fun !
Gros chanfrein, un bon cordon et un peu de meulage ... et elle a fait pas mal d'usage
même au tir : elle du faire quelques carreaux et si ça se trouve elle n'est toujours pas (re-)cassée
Allez sur le site de Obut vous trouverez des infos... dont cette photo
c'est un peu -et inutilement- méprisant pour Shadow, qui a bien annoncé la couleur en parlant d'une colle qu'on lui a posée. Dans une communauté spécialisée dans l'usinage, où l'on voit régulièrement comment usiner des sphères, j'ai pour ma part trouvé la question fort judicieuse, et du coup j'en ai appris beaucoup sur les boules de pétanque.....notamment la somme de difficultés associée. Ça ne mange pas de pain d'en discuter, n'est-ce pas....
ShadowMdkX
Déjà merci pour votre engouement et vos réponses qui ont su répondre à la plupart de mes questions. Et plus encore.
Je m'endormirai moins c** ce soir.
Je ne regarderai plus jamais une boule de pétanque du même regard.
Merci encore.
Stan
Cher Stanloc, sache que ce n'était qu'une simple question. Un forum d'entraide sert justement à répondre à ce genre de questions.
Je ne préfère pas insister avec des personnes de ton genre :wink:.
Bref, encore merci pour toutes vos réponses.
Tier-I
et alors, en conclusion... ce genre de "défi", il va être relevé ?? :wink:
:jedwouhor:
Thierry:drinkers:
vax
Sur cette vidéo (entre autre) on voit l'équilibrage dans le bain de mercure
ilfaitvraimentbeau
sujet super intéressant ! merci pour la vidéo
je me demande si l'équilibrage au mercure se fait encore, avec les dernières restrictions d'usage de ce produit
PsyKo
Stan
Heureusement que certaines personnes ne doutent de rien. Ce forum est plein de réalisation que bien des gens pensent non réalisables. Mépriser ainsi des gens qui se posent des questions, c'est dommage.
Effectivement , j'avais été surpris de voir que sur les video que j'ai postée que l'équilibrage au mercure ne se faisait pas j'avais émis l'idée que cet équilibrage était peut être remplacé par un contrôle des demis coquilles avant soudage
Sur la video proposée par Vax il y a des perçages et on insère des trucs pour les boules " racleuses" je ne connaît pas ce terme pour des boules
Est-ce que c'est spéciale parce que ce sont des boules en bronze et qu'elles sont coulées
Dans ce cas. Les trous serait-il la pour enlever le sable du noyau de coulage ?
Édit
Je viens de trouver un lien sur les boules en bronze , c'est bien ça elle sont moulées et les trous sont bien pour enlever le noyau en sable
http://www.ffsb.asso.fr/clients/ffs...e/Sport-Boules/LA FABRICATION D UNE BOULE.pdf
Je viens de voir que les boules "racleuses" sont chargées pour donner un effet à la boule elles sont utilisées par les tireurs
Je crois savoir qu'en pétanque on contrôle, en cas de concours, les boules pour etre sur qu'elles n'ont pas été trafiquées par un ajout de sable , ou autre, dans la boule pour justement qu'elles se bloquent en place sans rouler après un tir
Est-ce que les boules racleuses sont autorisée en boule lyonnaise et interdite en pétanque ?
Après une recherche avec les mots " contrôle boules pétanque " j'ai trouvé ça
http://www.armentieres-petanque-club.fr/uploads/1699/Tout sur les boules truquees.pdf
MARECHE
Il y a eu divers trafics avec les boules de pétanque, en particulier par l'introduction d'une quantité variable de mercure. Je ne voulait pas dénigrer l'idée, simplement mettre en garde: les objets de grande consommation représentent souvent les défis les plus difficiles et les plus couteux. L'industrie a mis des décennies à mettre au point des méthodes de fabrication, peut commander le matériau exact en grande quantité, etc. Les demandes de fabrication que nous pouvons recevoir viennent la plupart du temps de gens qui s'imaginent que nous allons leur faire moins cher que dans le commerce, en utilisant des résidus de fonds d'atelier. Ce qui peut s'acheter on a tout intérêt à l'acheter, c'est moins cher que de le faire. Et réservons notre travail pour ce qui ne peut être approvisionné. Et applaudissons des deux mains les gens comme Pannerai ou Mad Man.
stanloc
Saches toi et les autres qui n'ont pas aimé ma remarque que personne sur VOTRE forum si cher n'a apporté son expérience sur le sujet. Tout le monde n'a fait qu'aller chercher avec google des vidéos et des liens sur le "comment sont faites les boules de pétanque", ce que la personne qui a interrogé son ami aurait pu très bien faire elle-même et elle se serait rendu compte par elle-même qu'il est impossible de rivaliser avec une usine qui en fabrique des millions par an.
Stan
Et oui! mais ça n'empêche pas des fous de fabriquer des choses qui sont moins chère quand on les achète au supermarché, exemple: les confitures
Ou bien aussi des fous qui fabriquent des locomotives ou des moteurs modèle réduit juste pour se faire plaisir, je crois que dans NÔTRE forum il y a pleins de fous
Et pourquoi pas fabriquer une boule juste pour voir la difficulté
Bon ben moi je ne le ferais pas ... Mais il y a des fous qui ...
Et puis rien n'empêche de se renseigner
PsyKo
Stan
Si on ne connait pas quelquechose, on ne peut pas en discuter ? On est pas près d'apprendre du coup... Belle mentalité...
Et s'il a posé la question, c'est peut-être qu'il voulait voir si quelqu'un avait une profonde expertise sur le sujet sur le forum, et que pour le moment, cette personne n'est pas passée sur le sujet. Mais aurait-il dû le savoir/deviner avant ?
Et puis il n'a pas dit qu'il voulait rivaliser avec "usine qui en fabrique des millions par an". Il a juste dit qu'un ami lui avait posé la question de la faisabilité.
Bref, je n'ai aucune connaissance à apporter sur ce sujet qui a piqué ma curiosité, donc je ne posterai rien de plus.
MARECHE
A Nancy on fait beaucoup de métallurgie.. Un copain a eu un contrat.. On a eu des demi boules dans divers états, on les a examinées, coupées, micrographiées, passées au microscope à balayage, au duromètre, etc..
sur la non faisabilité des boules de pétanque, je voudrais aussi ajouter que: tout dépend de ce que l'on recherche, de ses exigences. On peut bien faire une boule à peu près sphérique, à peu près au poids requis, à peu près...conforme, en somme, mais pas vraiment. Certains pourraient s'en contenter, en ayant le plaisir de l'avoir faite, et sans doute pas pour avoir fait une économie. Moi, comme beaucoup, je lance quelques boules tous les 3 ou 4 ans, je pense que je ne verrais même pas la différence si ma boule était très moche et mal équilibrée...
Je dis ça ici pour les boules, mais le raisonnement s'applique à beaucoup de choses: nous n'avons pas forcément le même niveau d'exigences.
ShadowMdkX
Je ne pensais pas du tout qu'une boule de pétanque soit aussi complexe. J'admire dotant plus le travail et la recherche des fabricants.
Par manque de moyens, je pense décliné cette demande.
Merci pour les vidéos très intéressante.
Je vois que le sujet, en a intéressé plus d'un.
Encore merci.
Anthony-cprp
Benobo
Yoda78
Yoda78
Yoda78
harmful
