Peut-on faire varier la fréquence d'un quartz à + ou - 30Khz ?
  • Auteur de la discussion jeramenemafraise
jeramenemafraise
suivant un schéma simple:
Peut-on faire varier la fréquence du quartz de + ou - 30 Khz ?
schéma ?.
vieuxfraiseur
dans la meme optique, ou peut-on trouver une site qui peut taillé des quartz a la demande ?
Y.
coredump
Y.
Ca n'existe pratiquement plus, la plupart de ceux qui le faisaient ont fermé boutique car leur principaux clients (militaires) sont passés a d'autre technos.
PGL
On peut ajuster la fréquence d'un quartz avec un condensateur variable, mais 30Khz ça fait beaucoup.
mwm
Bonsoir, si c'est unFT243, provenant des surplus, on peut élever de quelques Khz en passant le quartz sur une gomme de dactylo propre ( source: Emission d'amateur de Raffin de 1955 ) puis nettoyer à l'éther puis alcool à 90° et remonter yapluka!!
Personnellement je n'ai jamais essayé!! A +
metalux
les FT243 on les trouvaient par cartons complets dans les surplus de l'époque ( Beric, Cirque radio, Sud avenir radio et même Electronic Diffusion quand ils ont débutés a Roubaix, faut dire que le patron était un om reconnu).
ils étaient démontables ce qui permettait de les retailler avec du très fin papier abrasif, quel bricoleur (et encore moins qu'elle société) s'amuserait a faire ça de nos jours?
jeramenemafraise
Oui, en mettant deux ou trois quartz en parallele , de la même valeur..:-D
jeramenemafraise
là avec deux quartz , et avec une diode varicap on fait varier de 70Khz :
MARECHE
Du temps des quartz démontables on pouvait aussi passer un peu de mercurochrome sur le cristal. Mais...il y a pu de mercurochrome mon pôv môssieur (du mercure et du chrome! bannis)
Salutations
proton95
Pour vieuxfraiseur,sur le site "youtube" de Electro bidouilleur il présente une plaquette qui genere une frequence jusqu'à 200MHz avec une precision de0,01HzVOIR à partir de 15mn
Jean marie
f6exb
Moins de 10€ la plaquette. Plus la peine de bidouiller.
jeramenemafraise
le circuit intégré : LTC1799 pourrait en faire parti ?
coredump
Il y a aussi le Si5351B, huit sorties de 8kHz a 160kHz, 15€ chez les chinois avec 8 connecteurs SMA fournis. Par contre il faut le piloter en I²C (via un arduino ou un bus pirate par exemple).
f6exb
C'est celui de la vidéo du canadien. Enfin, presque. il parle du SI5351A qui a trois sorties.
vieuxfraiseur
le LTC1799 me parait etre sympa :
( jusqu'a 30Mhz , bandes décametriques )
vieuxfraiseur
oui j'ai vu, pas tres stable en faites , dommage.
rien ne vaut un bon quartz thermostaté :-D
( ce circuit sert pour accorder une antenne SWR c'est suffisant pour ce travail.)
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
focalefixe
biscotte74
Trololo
zeppelin54
zeppelin54
