metalux
Bonjour a tous
j'avais besoin d'une sableuse "portable" , ni une ni deux je ressort de mon brol un surpresseur récupéré dans une déchetterie (du temps ou on pouvait..), deux roulettes de poussette BB et quelques tubes et raccords
voilà le résultat,vite torché en un après midi, c'est a effet venturi et non a cuve sous pression et, avec de l'Archifine, le sable de sablage de chez Leroy Pimpin ou celui des plages de la cote d'Opale ça fonctionne au poil!
le pistolet a son importance,pour être efficace le cône injecteur d'air doit être bien réglé (quand c'est possible) d'ou le mano depressiometre sur la photo qui me permet de mesurer la dépression donc l'aspiration
j'aurai pu très bien employer une bonbonne de gaz 13kgs ou il aurait fallut découper , mais là j'avais ce surpresseur dont le trou pour le versement du sable est un plus indéniable
y'apuka!
y'apuka!
