Petite poutrelle de manutention
  • Auteur de la discussion Filsderaphaël
Filsderaphaël
Dans mon atelier, l'établi, le tour et la fraiseuse sont accolés l'un à l'autre contre un mur latéral, le mur opposé est occupé par des rayonnages bien remplis.
Le passage central est trop étroit pour pouvoir y placer une chèvre ou un transpalette, le plafond ne permet pas d'y plaquer une poutrelle.
Ayant récupéré un tube rectangulaire de 80x40 de 2.40m de long, j'en ai fait une petite poutrelle de manutention pour pouvoir - si nécessaire - lever et translater latéralement le tour ou la fraiseuse et les déposer sur un chariot à roues dans le passage central.
Les murs sont en béton cellulaire, j'ai donc ancré chimiquement 4 tiges filetées de 16 au droit des points de levée des 2 machines pour supporter 2 sabots en U.
Les flasques du chariot porte palan sont des disques de récupération, tout comme les 4 roulements.
De petites glissières en nylon évitent aux flasques de racler le tube.
Cette petite poutrelle de manutention amovible est facile à placer seul, peut rester à demeure sans gêner et me permettra de lever les 250 kg du tour Mayford 254+ ou de ma foreuse Rong fu avec mon palan d'une demi-tonne.
Bonne soirée.
JASON
Excellent travail !!! comme on aimerait en voir plus souvent...
JASON
eric.lartiste
L'' idée est géniale beau boulot . Je ne connais pas la résistance du béton cellulaire identique au parpaing :?: une réponse les forumeurs :wink: bonne journée à vous tous
Eric
SkippyLeChat
Il est aussi possible de modifier un palan comme ci-dessous pour gagner en hauteur "levable". C'est souvent les derniers centimètres qui sont précieux !
C'est un portique fait pour bouger mon tour (T36 Ramo) et ma fraiseuse (FP1) il y a qq années et qui rend bien service aux copains de temps en temps.
Rédacteur
Bonjour Filsderaphaël,
JASON a dit:
JASON
C'est magnifiquement pensé et exécuté :-D !!!. Et joli petit atelier 8-). Bravo :prayer: !!
SkippyLeChat a dit:
Je suis bien d'accord. C'est quand même ballot que l'on soit toujours em...bêté par les petits détails alors que souvent le gros ça roule :-D !!!!
Bonne idée en tout cas :-D
Filsderaphaël
Bonsoir SkippyLeChat,
Votre portique est de conception et d'exécution parfaite, réglable en largeur, de montage très simple sans outils, semble-il , démontable en 3 éléments pour rangement dans un espace restreint, de hauteur perdue minimum.
C'est un modèle à copier, avec l'autorisation d'un félin dont j'apprécie les traits d'humour. :wink:
SkippyLeChat
Merci,
En effet, c'est facile à démonter, par contre cela pèse son poids ! Dernièrement, avec ce portique, on a extrait d'un sous-sol sans escalier une machine à bois de 400 kg... On était 3 (2 opérateurs et un commentateur !) et cela s'est fait en à peine une heure.
N'hésitez pas à copier et améliorer ! (les roulettes par exemple sont destructrices pour les peinture de sol)
[edit] le chariot avec roulement serait aussi pas mal
Dans l'état, c'est un outil très pratique pour qui veut déplacer (et même démonter : je l'ai fait pour restaurer ma FP1) en toute sécurité une machine outil dont le poids peut dépasser la tonne. Cela vaut beaucoup mieux qu'une chèvre qui n'aura pas la capacité de levage, ou un trans-palette (et si, ça se fait) qui est dangereux pour un tour dont le CG est haut et la base étroite.
Skippy
Le Prolls
Bon boulot qui facilite la vie et tout en récup...
Juste une remarque, il manque peut être un blocage des axes inférieurs pour un maximum de sécurité.
Et pourquoi ne pas être allé au maximum de la hauteur sous plafond ???
Cdt.
Christophe.
Filsderaphaël
Merci d'avoir apprécié cette réalisation toute simple à faire.
Je vais effectivement remplacer les 2 axes par des boulons avec écrous, ce sera plus sécuritaire.
L'ancrage des tiges filetées de 16 ne peut se faire plus haut car il y a un chainage en béton sur le haut du mur, ce chainage n'est pas très épais et un trou de 18mm tomberait à coup sûr dans le ferraillage.
Construire sa maison sois-même offre l'avantage de savoir comment c'est fait ! :smt002
Cdl Filsderaphaël
kitos
bonsoir, on ne pense jamais assez à soulager son dos. Idée et réalisation sympa.
Plastik
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
carlos47000
Georges de Villette
Georges de Villette
Georges de Villette
ktm63
